查看: 1808|回复: 0
IBM T61的悲剧
发表于 2012-6-30 12:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,接到客户拿来的一台IBM T61的机器,开始故障是暗屏,于是叫学徒拆机看看是屏幕有无问题,量一下主板的保险有无烧坏,结果不知道怎么弄的,现在就是掉电保护了。。。看电流跳到1.15A时,掉了下来变成0.00A了,肯定是保护了...待机3.3 , 5V正常,触发时,北桥有3个电压1.8V 1.17V 1.0V 这是在北桥上的电容测到的.....内存主供电1.8V正常
什么 内存都换了,还是一样..于是就查查有无短路,但是查了半天也没有短路现象...真的是悲哀啊.....请高手指点一下思路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这 机器问题特多 我上次加焊显卡 结果就不加电了  发表于 2012-6-30 14:13
