查看: 2775|回复: 9
技嘉400A-PFC电源短接绿线风扇转一下 测得电压从高变无 应该怎么查 求大家赐教
发表于 2012-6-16 11:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2012-6-16 19:18:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
是不是保护了,发个电路图
发表于 2012-6-17 08:17:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MOS管不稳定,漏电引起的,或者换下虑波电容
发表于 2012-6-17 09:18:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
带上负载再试下,可能没负载不开机
发表于 2012-6-22 00:54:15 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
查保护电路..
发表于 2012-6-22 17:58:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是后面的整流管击穿了、
发表于 2012-6-24 21:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
拆开,看下内部有没明显的损坏。电容有没失效。管子有没有坏。
发表于 2012-6-25 18:03:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lz起码要提供用哪种解决方案才能为你提供帮助啊!494+339或6105...
发表于 2012-6-25 22:17:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先拆开做清洁,再看有没有电容鼓包的,再查查保护电路
发表于 2012-6-26 11:25:49 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
后级保护了,楼主查一下输出的对地阴值吧
