查看: 2360|回复: 8
[维修经验]
本人多年主板维修的一个案例
发表于 2012-6-17 17:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
相信大家都修过这样的主板。不促发、用镊子碰下晶振,就促发了。我们第一时间就是换晶振、但为什么换了之后还是不促发那。用镊子再碰一下又可以促发了。难道南桥坏了、对你猜对了。但不是彻底的坏了,这时大家都会跟客户说换桥、也许有的就不修了 认为没价值了。在这里告诉大家一个方法,如果你有助焊剂、可以放少量的到南桥里面,在就是关键的时刻了。拿起你手中无论什么牌子的热风枪对着桥狂吹,要均匀一点哦。时间吗?我都是屏感觉的、大概40-50秒吧。之后放到一边、冷却后就可以试试成果了。这个只针对以上不促发问题。本人实战10块  8块都是可以使用的,没有返修过!希望对大家有帮助。
同意楼主: 3.3 反对楼主: 2.7
反对楼主: 3
还是从新植珠保险  发表于 2012-6-18 12:32
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-17 21:33
反对楼主: 0
  发表于 2012-6-17 20:32
反对楼主: 5
这种做法不值得提倡,终极解决办法是重植或者换桥。  发表于 2012-6-17 19:37
同意楼主: 2
表示怀疑!  发表于 2012-6-17 18:57
同意楼主: 4
同意楼上的  发表于 2012-6-17 17:34
也就是说南桥虚焊了 对吧可爰的人  发表于 2012-6-17 17:29
发表于 2012-6-17 17:32:30 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
有帮助,至少对我是很有帮助的。
发表于 2012-6-17 18:02:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
在下面再接一个晶振 也可以
发表于 2012-6-17 18:51:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我修了三年主板 没遇到这个毛病过
发表于 2012-6-17 19:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天刚遇到,上Bga也不行。。
发表于 2012-6-17 19:40:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,这就是经验
发表于 2012-6-17 23:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
前几天遇到一台服务器触发后过几分钟后才滴的一声开始自检,晶振电压不正常,自检时就正常了,换个晶振就OK了
发表于 2012-6-17 23:32:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
补充一下如果不行,可以加焊到焊锡溶了也是可以达到我们想要的目标
发表于 2012-6-17 23:32:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主内功深厚 = =
