查看: 2419|回复: 1
810主板诊断卡显示00
发表于 2008-7-2 13:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是810芯片的,插假负载,测量各电压正常,周围测过觉得正常,诊断卡显示00,-12V和3。3V灯不亮,如何修这两个电压?
发表于 2008-7-2 14:24:39 | 只看该作者 �
-12v可以不 管。。3.3没有你的 各处电压正常是怎么来的。和3.3有关的有南桥,网卡,还有些管子也是通过3.3来调节出其他电压的。
