查看: 2779|回复: 7
[主板维修]
g31fcbl2-01点不亮急!
发表于 2012-6-10 13:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常按开关按钮不通电。  我用黑笔接开关针的正极,红笔去扫IO(第一脚的对面那排针脚)能开机点亮;我又对换表笔去扫不能开机。不知道是什么原因,知道的请说下。在线等!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 11:35
发表于 2012-6-10 13:31:12 | 只看该作者 �
说清楚一点,点亮了之后会掉电吗?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 11:35
发表于 2012-6-10 13:36:06 | 只看该作者 �
正向导通,反向截止
发表于 2012-6-10 13:56:35 | 只看该作者 �
你这是什么修机方法哦,你这样是会短路的
发表于 2012-6-11 08:50:41 | 只看该作者 �
不会掉电   但南桥很烫 比北桥还烫。  应是南桥问题吧。之前看到饼哥说了一句话   开关针-IO-南桥-IO-AXT。我想是南桥没有信号到IO促使IO拉低AXT。。我用表笔去触碰能开机 应该把IO那个脚的信号拉低或拉高了致使主板能开机了吧。
发表于 2012-6-11 08:53:05 | 只看该作者 �
路漫漫YANG 发表于 2012-6-10 13:36
正向导通,反向截止
谢你这句话了。 让我顿时想到他们之间应该经过了二极管。  起初没想到呢    嘎嘎
发表于 2012-6-11 12:50:33 | 只看该作者 �
我也经常用就个方法开机
发表于 2012-6-11 13:24:46 | 只看该作者 �
我觉得,应该先查下南桥,IO的供电,看看,是不是哪里短路,断路了
