- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-29
- 精华
6#
发表于 2008-6-28 19:12:32
只看该作者
谢楼上各位的热心帮助,推动管已换过了,未解决问题。
回答2楼朋友的问题,卸下之后的电压为:B:5V,C:12V。电路跟你说的不一样,没有C352耦合电容,是经一开关三极管出来的。如果可以,今晚我弄个电路图出来。
回答5楼朋友问题,行场扫描推动信号不正常。型号为STV6888。更换过了,无用。
回答6楼朋友问题,控制电路不正常,CPU供电被开关管截止。按键无问题。CPU型号为:WT62P1,找了很久找不到该CPU的引脚功能,也购买不到。
绿灯常亮表明控制电路已经不正常或保护了,从行场芯片到推动间的电路都查完了,没问题。别的好多地方都查不出来,大家都发表下意见吧,学习中!!! |
