- 积分
- 389
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-13
- 精华
机器型号:DELL 1440 IBM平台ATI独显
机器故障:加电不显 裸板加电电流0.8 无跳变
上内存假负载 测SM 无波 在EC上测LPC有一窜波形跑过证明CPU复位 PG 时钟都到位了 测BIOS 1PIN CS没变化(此机待机时候BIOS参与触发有波形产生)跟待机时候波形一致 打其他脚位也是没有变化 因为LPC上面有反应 就下个BIOS刷刷试试 结果涛声依旧 再打其他LAD0-LAD3 帧信号都是一串波形跑过就没反应了 可是触发后在BIOS上测的波形跟待机是一样的 没有任何反应 CPU是通过FSB跟北桥通信 北桥在通过DMI 跟南桥通信 南桥通过LPC跟EC通信 EC通过SPI跟BIOS通信 现在在EC上面能打到LPC波形 那前段应该是正常的 在BIOS上面波形没有变化 是不是EC有问题导致触发后不去读取BIOS 就换了个EC 换后故障一样 怀疑LPC一串波形 是不是外设引起的 把声卡 PC卡 网卡 拔掉 故障还是一样 无语了 飞PLC诊断卡想看看挡在什么代码上面 飞好后触发不跑字 现在思路就陷入困境了 这时候就看什么都不顺眼了 看看南桥感觉不太对 想换 但是有没证据 还是压压试试吧 压过南北桥都没反应 还有个显卡 这个故障都没跑到显卡 感觉肯定跟显卡没关系 反正也不知道怎么修了 就压下试试 一压电流就上来了 测内存上SM有波形了 插内存也能显示DELL LOGO了 不理解 显卡空焊怎么能影响不跑码呢 多试几次 确定是显卡空焊 BGA后 故障解决
大家以后注意了 显卡有问题也有可能引起不跑吗的
