查看: 10791|回复: 25
联想T410开机定在LOG界面死机
发表于 2012-6-16 21:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天收一台联想T410本本,独立显卡,开机定在LOG界面死机,去除外设硬盘,光驱,无线网卡,蓝牙,触摸板,键盘,开机还是定在LOG画面,以为是BIOS原因,刷了还是一样,代换过三代内存,故障依旧,没有代换过CPU.但个人怀疑是主板的原因比较大。开机定在LOG画面,按键盘任何键无作用,也进不了COM设置。请问师傅们有修过此故障的吗?指点一下。谢谢!
发表于 2012-6-16 21:27:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
检查下,各个接口设备是否有异物,
发表于 2012-6-16 21:29:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我修到的90%都是USB接口短路的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-21 16:38
是的,很多USB短路是会那样的  发表于 2012-6-16 23:57
发表于 2012-6-16 21:30:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
卡log主要还是与内存有关的,换内存依旧,建议检查下插槽,或换个插槽看看
发表于 2012-6-16 21:38:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看USB接口有没有短路
以前修过一台就是USB口短路
发表于 2012-6-16 21:41:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
内存我有换过另一个槽的,还是一样,USB口我是没有测试,明天一早过去先测试一下USB,看是否有可能是南桥挂了没
发表于 2012-6-16 22:27:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换南桥吧
发表于 2012-6-17 00:15:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个硬盘试下
发表于 2012-6-17 11:09:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
修出来是不是南桥坏,是C702电容坏,就是USB旁边供电的电容.谢谢小鱼的爱提醒.
兄弟,那么晚你还你还在修板呀!佩服,我修到这的,一般都是USB短路的,  详情 回复 发表于 2012-6-18 08:50
发表于 2012-6-17 11:10:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不是南桥坏
发表于 2012-6-17 11:16:08 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
usb看看吧,
发表于 2012-6-17 11:20:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
对了 是SL410 昨天晚上记错了 已修好
发表于 2012-6-18 08:50:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-6-21 09:22:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
呵呵 也没有修这么晚了,只是回到家还想着此机还没搞定,上网发发贴.谢谢指点.
发表于 2012-6-21 10:56:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修过,一般都是,USB短路
发表于 2012-6-21 10:57:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是大部分这种原因  都是USB的问题
发表于 2012-6-21 11:09:18 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
联想的机器这样的问题很多是USB  5V出的问题有的是把5V接地了
发表于 2012-6-21 12:01:18 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
SL400 有这样的问题。。 T410 也有??/
发表于 2012-6-21 12:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
长见识了!以后遇到类似的问题先看下USB是否短路!谁能说一下USB短路的具体状况是什么样的吗?怎么测量
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 13:27
发表于 2012-6-21 12:48:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有修过 是USB短路引起的
