查看: 4919|回复: 18
[维修经验]
梅捷g41无3.3待机电压!已修复
发表于 2015-8-24 22:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
今天修了几块梅捷g41的主板,第一块插上ATX电源后诊断卡上的3,3伏灯闪一下迅速灭了,怀疑是电源没插好,重新插拔还是如此,拔掉电源打3.3对地阻值,没有变低,难道是断线?蜂鸣档测pci到判断稳压器的输出端,响了。上测量三端稳压器输出端无电压,输入端也没有电压,找到问题了开始跑线路,没有找到损坏的元件,准备飞线的时候看到了一个三极管,仔细一看原来是二极管,果断换掉,上电跑码正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-8-26 23:03:26 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
lmzs 发表于 2015-8-26 22:20
楼主修的应是双路供电电路部分。
这样啊,那个二极管的一端接5VSB,另一端可能接内存的双路供电,我现在是这样想的
发表于 2015-8-26 22:20:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主修的应是双路供电电路部分。
这样啊,那个二极管的一端接5VSB,另一端可能接内存的双路供电,我现在是这样想的  详情 回复 发表于 2015-8-26 23:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-8-26 22:11:21 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
neco 发表于 2015-8-25 21:26
应该是5VDUAL双路供电切换二极管。
应该是这样的,开机之后5VSB不能满足跟大的电流。我今天又修到一块,开机正常后突然掉电,3V的待机灯也灭了,换了之后应该也好了,没有做长时间测试。
发表于 2015-8-25 07:04:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好象是双二极管
发表于 2015-8-24 22:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
上图…………………………
发表于 2015-8-24 23:19:04 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
{:4_107:}
发表于 2015-8-24 23:43:08 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
5V SB  的开关管?
是二极管,不是开关三极管  详情 回复 发表于 2015-8-26 21:57
发表于 2015-8-25 07:08:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是双二极管
发表于 2015-8-25 07:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主描述没看明白,小白经验少基础差
我没有描述好,因为是手机发的贴,其实就是5VSB待机供电的到3.3V三端稳压器线路上的一个双二极管坏了,我也是刚刚学哦。才学一个月,努力啦。  详情 回复 发表于 2015-8-26 22:02
发表于 2015-8-25 11:13:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该是2二极管
发表于 2015-8-25 21:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是5VDUAL双路供电切换二极管。
应该是这样的,开机之后5VSB不能满足跟大的电流。我今天又修到一块,开机正常后突然掉电,3V的待机灯也灭了,换了之后应该也好了,没有做长时间测试。  详情 回复 发表于 2015-8-26 22:11
发表于 2015-8-26 20:30:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
双二极管。
发表于 2015-8-26 21:57:42 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
baiwitx123 发表于 2015-8-24 23:43
5V SB  的开关管?
是二极管,不是开关三极管
发表于 2015-8-26 22:02:56 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这是我小号 发表于 2015-8-25 07:30
楼主描述没看明白,小白经验少基础差
发表于 2015-9-4 16:35:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
  我有还要几块这板子  都没弄好
发表于 2015-9-4 16:54:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好难理解,看到最后才知道是待机5VSB转3.3vsb有问题
发表于 2015-9-4 17:03:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
运气太好了
发表于 2015-10-25 09:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  是双二极管吧
