查看: 3252|回复: 21
LENOVO M13 开机屏不亮 外接正常
发表于 2012-6-5 22:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
打开后发现主板的屏接口进水腐蚀了   Q7 Q8 Q9 Q12 M421均无电压
请大家看看 Q7 Q8 Q9 Q12 M421电压应该各是好多为正常    我把图纸发上
谢谢了
发表于 2012-6-5 22:31:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我把图纸也发上
联想昭阳M13 MODEL 20062 FL5.rar
1.03 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-5 22:51:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Q12 第2角3.3V,第3角OV。Q8Q9第2角0V。Q7第2角15V,第1角3.3V
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 20:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 09:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 08:53
q8q92脚为什么为ov  发表于 2012-6-6 06:47
发表于 2012-6-5 23:02:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Q12: 2#为3.3V-5V
Q8/Q9:2#为0V
Q7:2#为15V
发表于 2012-6-6 09:17:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当L_VDD_EN为高电位3.3-5V时,导通Q12,此时Q9和Q8的G极为0V,两个管截止,+15V加到Q7的G极,导通Q7,获得LCDVCC的3V电压。
当L-VDD_EN为低电位时,Q12截止,5VSUS加到Q9和Q8的G极,两个管导通,+15V对地放掉,Q7截止,Q8同样对地放掉,实现LCDVCC的一个放电。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
这个说的详细  发表于 2012-6-6 20:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:12
键的说的很对。  详情 回复 发表于 2012-6-6 09:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-6 09:31
发表于 2012-6-6 09:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
键哥说的很对,刚才打错字了 哈哈 键哥在基地学的不错啊!  详情 回复 发表于 2012-6-6 09:38
发表于 2012-6-6 09:38:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
八角的M421  是什么管子呀
发表于 2012-6-6 09:38:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
wt求问 发表于 2012-6-6 09:37
键的说的很对。
还没开始上课呢,你的头像真是销魂哦!  详情 回复 发表于 2012-6-6 09:42
发表于 2012-6-6 09:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
L_VDD_EN正常情况下是个高电平
发表于 2012-6-6 09:42:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没开始上课呢,你的头像真是销魂哦!
哈哈 键哥知道我是谁?  详情 回复 发表于 2012-6-6 09:50
发表于 2012-6-6 09:50:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dxren 发表于 2012-6-6 09:42
还没开始上课呢,你的头像真是销魂哦!
哈哈  键哥知道我是谁?
敢问阁下高姓大名啊!在何就高就啊?  详情 回复 发表于 2012-6-6 09:53
发表于 2012-6-6 09:53:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wt求问 发表于 2012-6-6 09:50
哈哈  键哥知道我是谁?
敢问阁下高姓大名啊!在何就高就啊?
发表于 2012-6-6 11:07:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
dxren 发表于 2012-6-6 09:17
当L_VDD_EN为高电位3.3-5V时,导通Q12,此时Q9和Q8的G极为0V,两个管截止,+15V加到Q7的G极,导通Q7,获得L ...
可不可以直接去掉 Q7和R28   直接接个3.3V过去
发表于 2012-6-6 11:10:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
wt求问 发表于 2012-6-6 09:40
L_VDD_EN正常情况下是个高电平
L-VDD-EN 是哪儿发出来的   我的图纸恰好这张没有得   跑线路也找不到   应该是哪儿断线了
发表于 2012-6-6 11:14:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R28不要去掉吧!否则休眠屏关不了哦!可试试去掉Q7
发表于 2012-6-6 11:20:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我试了一下是没有问题的     L-VDD-EN 是哪儿发出来的   我的图纸恰好这张没有得   跑线路也找不到   应该是哪儿断线了
发表于 2012-6-6 11:28:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-6-6 13:13:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢了  现在已经解决   直接把Q7 去了  接个3.3V 就OK了     谢谢以上人员的帮助
发表于 2012-6-6 13:26:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我以前也有发现这个问题,做过显卡,就没问题了!!!
发表于 2012-6-6 17:08:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
要看情况卅   这个不一样   是没有L-VDD-EN哈  这个事CPU发出来的  又不是显卡发出来的
