查看: 4431|回复: 8
[主板维修]
铭瑄MS-A780ML不复位CPU电压已出
发表于 2012-5-30 16:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄MS-A780ML  主板维修第一故障是CPU电路短路了,换了场管后CPU电压出来了,但是检测卡的复位灯长亮,测CPU供电芯片VR_Ready(PG) 1.1V   CPU电压1.2V  桥供电1.12V   内存供电1.9V   高手们帮助下,CPU供电芯片RT8802A+BD-8F
hjq
如果是假负载测试的就这样,要上真U才正常。  发表于 2012-5-30 16:19
发表于 2012-5-30 16:16:04 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位三部曲!
供电有了,时钟用万用表测量有1.5V左右电压, 复位测量什么地方  详情 回复 发表于 2012-5-30 16:19
发表于 2012-5-30 16:19:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-30 16:21:50 | 只看该作者 �
测IDE口第一钟看有没有跳变,或者用PCI打阻卡测量上面的复位。
IDE 口 开机直接5V电压  详情 回复 发表于 2012-5-30 16:32
发表于 2012-5-30 16:22:00 | 只看该作者 �
用的就是真的CPU  我没有假负载,用的4000+CPU
发表于 2012-5-30 16:32:07 | 只看该作者 �
IDE 口 开机直接5V电压
发表于 2012-5-30 16:45:15 | 只看该作者 �
手动能不能复位
发表于 2012-5-31 11:29:30 | 只看该作者 �
听楼上的,看能不能手动复位。
发表于 2012-6-6 13:22:56 | 只看该作者 �
南桥没发出复位吧
