查看: 3625|回复: 31
显卡此花 ,芯片,显存那个概率大?
发表于 2012-6-7 19:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
显卡此花 ,芯片,显存那个概率大?亲看图。上面一个是正常的 ,下面一个是不正常的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
顶楼上 显卡换了再说  发表于 2012-6-8 17:27
同意楼主: 5
显卡换了再说  发表于 2012-6-8 00:27
发表于 2012-6-7 19:22:01 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
        显存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 19:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 11:28
发表于 2012-6-7 19:40:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显存坏啊
发表于 2012-6-7 19:52:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到底什么坏啊!说来听听呢
发表于 2012-6-7 19:55:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显存,判断依据文字模糊显存大点
发表于 2012-6-7 20:08:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是显存 如果用的集显就是内存问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 21:27
发表于 2012-6-7 20:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我是新手  估计也是显存
发表于 2012-6-7 21:16:52 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
如果是有缺陷的 比如630   我感觉就是显卡问题
发表于 2012-6-7 21:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个说不清楚的!最好是干下显卡
发表于 2012-6-7 21:24:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要说清楚是什么显卡芯片组,一般这样花是显存问题多
发表于 2012-6-7 21:25:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡花是整面的,像这样的话是显存地址错误,显存连接显卡的,所以先易后难来修吧
发表于 2012-6-7 21:54:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定是显存几率大些!!我以前也见过这样的问题!!
发表于 2012-6-7 22:42:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用的是T4系列的U也就是说是PM/GM45平台,这个显卡用但是g98或者是n10的显卡,看样子显存的可能性大了
发表于 2012-6-7 23:00:10 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个显卡被人干过N次了 ,我定了新显卡,换了给你们说。
发表于 2012-6-7 23:53:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是显卡问题,
换
发表于 2012-6-8 10:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
都有可能。
发表于 2012-6-8 10:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼上  都有可能。。。。
发表于 2012-6-8 10:41:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
显存,判断依据文字模糊显存大点
发表于 2012-6-8 11:08:06 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
亲 我觉得屏线
发表于 2012-6-8 11:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不可能是显存啊。。。应该是显卡问题。。
