查看: 19045|回复: 152
上电时序
发表于 2012-3-6 22:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
向同行的朋友探讨一下关于上电时序问题。1:当测量到CPU的工作条件时,是先测量供电,时钟,复位,PG,还是先测量供电,时钟。PG,最后才是复位啊?
我是初学者,什么也不懂请多多指教
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 07:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 19:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:47
CPU供电正常发出PG到南桥,南桥发出CK_PWRGD给时钟,时钟发出各种时钟到南桥,北桥,CPU,网卡等等,然后南桥做为复位源发出PCI-RST或PLT-RST给北桥,北桥发出复位给CPU,这是965芯片组的时序。个人所见,别拍我  发表于 2012-4-22 11:39
供电正常后会有一个电源好PWORGOOD信号 简称PG ,发到南桥又由南桥给CPU提供一个PG。 CPU工作后发时钟开启,然后复位。  发表于 2012-4-14 10:42
PG后可以有点延时出复位.  发表于 2012-3-15 20:51
发表于 2012-4-14 16:17:07 | 只看该作者 �
同意20楼的朋友
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-14 14:47:10 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢!!
发表于 2012-4-14 09:21:56 | 只看该作者 �
供电 时钟   复位 PG
发表于 2012-4-13 11:07:36 | 只看该作者 �
学习的话见得多了就熟悉了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-6 23:14:41 | 只看该作者 �
好象有人发过这样的问题,我个人认为PG在后。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 15:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 23:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 10:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 13:35
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-3 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 23:21
同意楼主: 5
供电正常后会有一个电源好PWORGOOD信号 简称PG ,发到南桥又由南桥给CPU提供一个PG。 CPU工作后发时钟开启,然后复位。 这个比较正确!  发表于 2012-4-23 20:23
跟帖的多了,三人成虎了,以下代表个人意见! 以前的笔记本和台式机区别很大,但现在很多相似的地方。 笔记本的信号是前后关联的,不是说单一的某一个,不同的厂家有些细节不一样 但是肯定是先有待机   发表于 2012-4-10 22:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 13:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 23:41
发表于 2012-3-6 23:15:02 | 只看该作者 �
先测供电时钟,复位是北桥给的。一般有复位以后PG也会有。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-23 23:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 13:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 13:27
同意楼主: 5
对  发表于 2012-3-29 17:08
发表于 2012-3-6 23:54:01 | 只看该作者 �
先看电压!!!有电才能有其他动作
发表于 2012-3-7 11:21:21 | 只看该作者 �
基本是有复位了,就会有PG的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:48
发表于 2012-3-7 11:23:50 | 只看该作者 �
个人感觉先电压时钟,再有PG和复位,望高手解答。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-27 00:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 10:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 11:36
发表于 2012-3-8 00:42:51 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
来晚了,不然必须得扣分  发表于 2012-5-23 23:47
擦灌水  发表于 2012-5-19 13:35
发表于 2012-3-8 00:54:02 | 只看该作者 �
硬启过程:按开关》系统供电》辅助供电》核心供电》核心PWM芯分2路 1。一个低电平信号至时钟(时钟开启)一个高电平信号至南桥(控制信号)》产生时钟信号到所需芯片》I/O发PG信号至南桥》南桥产生PCI复位及PG至北桥》北桥复位CPU
同意楼主: 4.3 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 23:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 18:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 13:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 07:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 13:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 15:51
同意楼主: 5
学习了。  发表于 2012-5-7 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:49
同意楼主: 5
青长虫厉害  发表于 2012-4-30 16:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-27 13:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 23:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 23:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 07:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 20:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 17:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 13:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 15:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 16:54
发表于 2012-3-8 00:55:56 | 只看该作者 �
所以无PG 无复位 南桥比较严查对象,因为是它发出来的信号,无CPU复位就是北桥严查对象,你搞清楚这些逻辑关系就明白了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 23:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 13:29
发表于 2012-3-8 00:58:32 | 只看该作者 �
逻辑关系就是 先有供电再有时钟然后产生复位及PG。不可能有复位没时钟的,因为复位依靠时钟产生的。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 13:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 19:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 10:46
发表于 2012-3-8 22:06:34 | 只看该作者 �
学习中
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你这样算是灌水,是很不好的  发表于 2012-5-23 23:50
发表于 2012-3-9 17:37:16 | 只看该作者 �
8楼说的很有道理。。就是这样一步步走的,其中有一步不正常,就找上一步的东东。。。。
发表于 2012-3-11 10:18:42 | 只看该作者 �
先测供电——时钟——复位——PG
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 14:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 10:11
同意楼主: 5
简单明了!  发表于 2012-4-4 19:55
发表于 2012-3-11 10:38:06 | 只看该作者 �
供电有了还要有使能信号
发表于 2012-3-11 21:00:14 | 只看该作者 �
看看,来学习下
发表于 2012-3-11 22:15:33 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅 在此学习了
发表于 2012-3-12 18:00:14 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,PG
发表于 2012-3-13 15:11:34 | 只看该作者 �
学习中,怎么测时钟,复位,PW,??请高手指点一下,
很难说的...不过我也有点搞不懂.但还是会测的  详情 回复 发表于 2012-4-10 21:55
发表于 2012-3-13 22:41:42 | 只看该作者 �
学习了,但我还是认为是先要供电-时钟-PG-复位,
发表于 2012-3-15 09:39:55 | 只看该作者 �
供电-时钟-复位-PG
同意楼主: 2.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 10:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 13:36
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-26 10:43
