- 积分
- 290
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-16
- 精华
跟帖的多了,三人成虎了,以下代表个人意见!
以前的笔记本和台式机区别很大,但现在很多相似的地方。
笔记本的信号是前后关联的,不是说单一的某一个,不同的厂家有些细节不一样
但是肯定是先有待机,然后有待机的PG,再然后就是开机动作,(广达的就多了一个S5电压提供给南桥,来产生南桥复位RSMRST,)然后EC或者SUPER IO通知有开机动作了,开始开启内存电压和北桥及外围芯片(包括显卡等)的各种电压,然后这种电压供给各相关部件,有些是芯片本身在FB,COMP正常之后会发出PG,有些是桥芯片反馈信息给EC来发出PG,有的机器在各种PG信号经过一个相与的逻辑之后才会合成一个VRON的CPU电压开启信号,后面的大家都知道了
总的来说就是:
suspend供电--->SUSPEND PG--->再开启供电--->再PG-……--->VRON--->HWPG(或者CPUPG)--->开启时钟----->开启南桥ALL system PW---->开启北桥PLTRST---->开启外围设备PCIRST--->北桥(或南桥或者EC到南桥)发出CPURST--->CPURST---->ADS寻址------>BIOS发出IRQ及各种设备AD数据经过系统总线到内存----->显卡开始点亮屏幕出现自检过程
