查看: 7879|回复: 24
联想E40掉电故障
发表于 2012-3-8 01:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想E40使用正常,就是不定时掉电,有时用一天都没事。放在我这里放一天高清电影也没事,机子刚用过一年多,售后告诉他是风扇问题,我用鲁大师测一下转速和温度都正常,跑3D都没问题,搞不清情况不敢乱动,客户直接让换风扇我告诉他不是风扇问题他不信,换完后两天又拿来说还是一样,各位师傅有碰到过这种情况吗?有经验的指点一下,
适配器有没有问题.  发表于 2012-3-22 01:27
发表于 2012-3-8 07:20:29 | 只看该作者 �
记得论坛上有位帅锅遇到的是CPU上管相连的一个保险断了
发表于 2012-3-8 07:50:13 | 只看该作者 �
不象保险断,应该查PCB有无断裂,元件有无虚焊,这种故障别人帮不了你,呵呵.
发表于 2012-3-8 08:00:09 | 只看该作者 �
唉!{:soso_e101:}
发表于 2012-3-8 08:00:54 | 只看该作者 �
这种故障不好查呀
发表于 2012-3-8 08:40:54 | 只看该作者 �
你换个CPU试一下,前两天刚遇到一台E40无规律死机换了I3就好了
发表于 2012-3-8 20:51:05 | 只看该作者 �
我也遇到过一台.没搞好
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-3-12 18:32:51 | 只看该作者 �
我也遇到一个不定时掉电了,之前是刷bios修好的,现在返修,不定时掉电
发表于 2012-3-18 12:00:53 | 只看该作者 �
这台机子太垃圾了,查不到问题让客户那回去继续用,今天又拿过来了,连待机都没有,不亮机的就不怕了,拆机后发现IO有个脚腐蚀了加焊一下触发到0.6不跑U电压,时钟,复位都有,CPU是好的,郁闷了,不知是不是要刷BIOS
请问下修好了吗,我现在也接了台跟你一样故障的,压抑了,不知道是不是BIOS  详情 回复 发表于 2012-3-20 16:16
发表于 2012-3-18 13:15:24 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗?我也有个同样的机器
发表于 2012-3-20 16:16:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-21 23:39:51 | 只看该作者 �
没有啊,郁闷了,IO换了还是不行,IO有一个焊盘完全腐蚀掉了,查一下图纸原来是3VPCU输入脚,飞线过去还是没待机电流,待机电压3v 5V都有,南桥  IO晶振起振,开关信号也有3.3V,按开关也有跳动,就是看不到电流,《3VPCU如果不飞线,上电就会自动触发,但是板上除了3V 5V和显卡供电电感上有电压外,其他电感上什么电压都没有,显卡超级烫,但感觉是缺电压,北桥上面的电容有几个短路,也不知道AMD的北桥是不是这样的,把北桥取下来测又不短,但故障依旧,》准备明天装机不修了。
你这台机除了显卡,还有南桥和北桥吗? 我的包括显卡就二个桥。  发表于 2012-4-6 14:06
发表于 2012-3-22 08:49:00 | 只看该作者 �
信泽科技2008 发表于 2012-3-18 13:15
楼主搞定了吗?我也有个同样的机器
莫非E40有通病??
发表于 2012-3-22 09:30:26 | 只看该作者 �
高手这么不出来给解答下啊
发表于 2012-3-22 09:38:00 | 只看该作者 �
掉电后能不能开启
发表于 2012-4-12 23:44:00 | 只看该作者 �
是风扇的事,我就是这个机器,这个机器和CPU相连粘的散热膏,特殊
发表于 2012-5-4 19:45:47 | 只看该作者 �
我也有一台这样问题,就多了一个不充电,管子和8731都换了,电池也是好的测过了。
发表于 2012-5-4 19:52:24 | 只看该作者 �
那没法搞啊
发表于 2012-5-15 10:44:53 | 只看该作者 �
  我正在搞这台啊   晕的了啊  都不知道怎么搞的啊   时而正常 时而不正常  怎么办啊
发表于 2012-5-15 10:46:03 | 只看该作者 �
对  风扇上的散热管是很特殊的
