查看: 7252|回复: 28
[主板维修]
MS-7525不触发简单维修
发表于 2012-6-3 22:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:HP机器 板子MS-7525
机器故障:不触发
测开关3.3V正常 按开关能正常反应到IO 80PIN  测IO 81PIN PSOUT#有变化 测82PIN SLP_S3# 无反应 测85PIN RSMRST#为正常的高电平 故障指向南桥 测南桥32678晶振正常 证明RTC这块供电已经正常 测返回挂起供电3.3V 5V正常 更换南桥问题解决
发表于 2012-6-3 22:31:03 | 只看该作者 �
看报价了,价钱高就值得换了
发表于 2012-6-3 22:23:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-3 22:23:01 | 只看该作者 �
唉,有时老客户的几十块钱换桥也得给人家换啊,
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 15:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 22:59
s是呀 不过也行呀 从料板上面拆下个桥来 1个小时搞定 也有赚头  详情 回复 发表于 2012-6-3 22:23
发表于 2012-6-3 22:15:10 | 只看该作者 �
bianyuanren8 发表于 2012-6-3 22:08
我晕,台式机主板还值得换桥啊,还有你们呢一般更换桥以后,本在一般能正常是有多长时间。
好多时候不是值不值得的事情 有些老客户 尽量给人家修吧 报100来块钱还不行吗
发表于 2012-6-3 22:14:16 | 只看该作者 �
赵万鹏2 发表于 2012-6-3 22:10
楼主问题分析的还行  你那南桥是什么芯片的
GB 的芯片!
发表于 2012-6-3 22:10:50 | 只看该作者 �
GB 的芯片!  详情 回复 发表于 2012-6-3 22:14
发表于 2012-6-3 22:08:01 | 只看该作者 �
好多时候不是值不值得的事情 有些老客户 尽量给人家修吧 报100来块钱还不行吗  详情 回复 发表于 2012-6-3 22:15
发表于 2012-6-3 23:19:50 | 只看该作者 �
只要能赚钱,不象一些人那样二十块,我觉得给台机换桥比给本换桥更好做~桥好找!!
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-4 16:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 16:02
发表于 2012-6-3 23:26:45 | 只看该作者 �
这主板报一百还有人修啊,可以买两块二手的了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
那我建议你如果你是搞维修的赶紧转行搞2手的来卖。 搞什么维修。  发表于 2012-6-4 22:38
Yy.
反对楼主: 5
二手也是修过的啊,我们做维修的,能修的话就尽量修咯。  发表于 2012-6-4 18:56
如果都像你说的那样 我们维修的就要转行了··  发表于 2012-6-4 16:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 06:59
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-6-3 23:26:54 | 只看该作者 �
台机就不能换桥了吗?我这里经常有换的
发表于 2012-6-4 08:15:34 | 只看该作者 �
楼主思路清晰啊!如果是料板上有就可以换,如果要去买来换那就不必要了
发表于 2012-6-4 08:42:55 | 只看该作者 �
杰森斯坦森,我喜欢,彼此彼此
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同道中人  发表于 2012-6-4 08:53
发表于 2012-6-4 09:11:39 | 只看该作者 �
维修嘛,就是这样呀,
发表于 2012-6-4 09:39:51 | 只看该作者 �
是啊 换板还要维修的干嘛
发表于 2012-6-4 09:43:17 | 只看该作者 �
同意你的说法,50块钱向上我也愿意换 闲着也是闲着
发表于 2012-6-4 09:58:29 | 只看该作者 �
台式机修的没什么价值了,还不如换一个二手版子呢。
赚一百多块不是价值?你的价值站在哪个地方来看的?  发表于 2012-6-4 22:40
发表于 2012-6-4 10:39:50 | 只看该作者 �
有现成的南桥换换也无妨
发表于 2012-6-4 11:49:34 | 只看该作者 �
这中芯片好多旧的主板上都有  一百左右都能修
发表于 2012-6-4 15:09:32 | 只看该作者 �
平时废板上多积累件
