查看: 7173|回复: 9
这个电路可以单独的5V电源代换吗
发表于 2012-6-24 11:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这个是LG47液晶电视的5VST-BY电路,芯片型号是ICE3B1565J。换成ICE3B0565后,空载正常,上机后电源灯亮了一下后就又烧了,请问谁知道是什么问题啊?
或谁知道该电路输出电流应该是多少,是不是可以用一个单独的5V电源来代替呢?
发表于 2012-6-24 11:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个待机5VSB,功率不大,应急时可以用充电器代替一下,0565比1565功率要小,你看一下如果R512是1.7欧的电阻,必须代换成4.7欧的,在不装L502之前,检测一下其它元件参数!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-8 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 14:37
发表于 2012-6-24 12:44:52 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我是支持上面说的!要不你试试
hjq
灌水  发表于 2012-6-24 14:34
发表于 2012-6-24 13:40:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片参数要相等甚至要大于,还有个是负载有没有把输出电压拉低。
发表于 2012-6-24 13:52:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没代换过,不知道
发表于 2012-6-24 13:54:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个是待机开机电路(代换的功率要够)   应该可以
发表于 2012-6-24 14:45:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真诚的谢谢楼上各位,我再试试看,实在不行另找个电源代替一下。再次感谢!
发表于 2012-7-8 09:17:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
可以用单独的5V电源代替
发表于 2012-7-13 08:43:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用单独电源试机是维修的方法的一种!支持!
发表于 2012-7-13 14:47:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接换板,解决问题
