查看: 2767|回复: 18
[主板维修]
问一个很菜的问题,有的主板是不是没有从电源管理芯片
发表于 2012-6-2 00:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我找了一块 V星的G31主板,找了半天都没找到,查了 下图纸,就看到主芯片,上面好像没从电源管理啊,是不是我哪里搞错了呢,还是真的有主板就是没有呢?
发表于 2012-6-2 09:30:25 | 只看该作者 �
主芯片不就是吗?难道你还想找什么啊?
发表于 2012-6-2 09:41:50 | 只看该作者 �
你拍个照。我们帮你找到。
发表于 2012-6-2 11:06:58 | 只看该作者 �
可能芯片太小,楼主没有看到吧
发表于 2012-6-2 11:25:37 | 只看该作者 �
有的只有一个主芯片
发表于 2012-6-2 11:36:23 | 只看该作者 �
集成在NQ里面吧
发表于 2012-6-2 11:38:11 | 只看该作者 �
很多板子都没有了,只有一个电源芯片,集成在一起了
发表于 2012-6-3 12:00:03 | 只看该作者 �
哦,主芯片集成?那看电路图可以看到吗?像这样的图纸,是不是就说明没有从电源管理芯片呢
发表于 2012-6-3 12:01:07 | 只看该作者 �
图纸在这里,刚才没传上
发表于 2012-6-3 12:31:47 | 只看该作者 �
问题是菜,但是的确是个问题。首先,主从的概念不对。驱动和pwm的概念才是对的。两个部分分开的,就是所谓的主从,两个集成到一起的,就是一个芯片。
发表于 2012-6-3 15:52:06 | 只看该作者 �
不可能没有的。应该是你没有注意到哦。小芯片的。
发表于 2012-6-4 20:41:29 | 只看该作者 �
继续学习观摩中...
发表于 2012-6-5 22:47:44 | 只看该作者 �
谢谢,受教了
发表于 2012-6-5 23:02:04 | 只看该作者 �
你拍个照。我们帮你找到
发表于 2012-6-6 07:46:35 | 只看该作者 �
随便跑一个上下管的G极线路,看看连到哪个芯片去了.那个芯片就是控制管理芯片.
发表于 2012-6-6 08:42:14 | 只看该作者 �
有些集成在住芯片了。
发表于 2012-6-6 10:43:29 | 只看该作者 �
应该是有的你找个长管从它的控制角跑线看看他跑到哪里了
发表于 2012-6-6 11:22:36 | 只看该作者 �
技嘉msi的有些集成在mos上
发表于 2012-6-7 12:47:56 | 只看该作者 �
ISL系列不就是典型的一个芯片吗,直接驱动6个场效应管
