查看: 3784|回复: 11
[主板维修]
昂达N68PV主板求助
发表于 2012-6-5 14:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
昂达N68PV主板求助,情况如下,上2800+,不跑码,手动复位下,有时能跑码,跑50,刷过BIOS .,加焊过桥.
上4800+的CPU,一按开关就灭,风扇转下就停,拔掉小4PIN,就不保护了,有时不拔掉小4PIN,也不会保护,就是不跑码.大家觉得是哪里的问题呢,还是CPU供电部分的问题吧,换过电源管理IC--ISL6566.
发表于 2012-6-5 22:19:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拔掉小4PIN,就不保护了。重点检查cpu供电部分
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 20:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 12:30
发表于 2012-6-5 22:46:38 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
桥 ,,可能大点。
发表于 2012-6-6 07:47:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
压压CPU看看,重点查CPU的供电管了.
发表于 2012-6-6 07:50:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
顺便说一下,昂达板太垃圾了,前几天直接做桥 做废掉了一片,太容易变形了.
发表于 2012-6-7 17:55:39 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
上假负载时,U的电压是1.5几,上2800+时是1.3多,上5000+时是1.1多,电压正常吗
发表于 2012-6-8 10:13:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
正常的。CPU不同,电压也不同的。要看VID[0:4]的组合方式
发表于 2012-6-8 19:12:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥空焊了吧。或者有地方氧化,
发表于 2012-6-8 19:21:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
桥的问题吧。。多是这情况
发表于 2012-6-8 19:25:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有CPU电压证明CPU供电电路没问题,重点看桥,或者先换个IO看看
发表于 2012-6-9 12:59:05 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
桥加焊过了,换过IO。刷BIOS后,上2800+有时能显示了,重启后又不显了。
发表于 2012-6-9 13:14:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷完BIOS后清下零、、、、再开机
