查看: 5333|回复: 9
HP 4411S键盘不能用
发表于 2012-3-1 00:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上也有一台模一样的机器,也是暗屏硬盘不能用,暗屏被我飞线后OK,但是键盘怎么都不行,换上好的都一样,还有两台AMD的4415和4416,开机硬盘灯一直闪烁-橙色,键盘换到4411S上故障依旧,EC也换过,没招了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=495275
发表于 2012-3-1 15:51:43 | 只看该作者 �
楼主的4411S键盘不能用搞好没有啊?4411S暗屏是不是U1的第5PIN的3V没有出来啊,我手上也有一台4411S和一台4410S都是暗屏而且键盘不能用,楼主要是搞好了分享一下啊!
发表于 2012-3-10 19:31:35 | 只看该作者 �
在DOS下测试键盘有没有用,如有用就刷BIOS。
发表于 2012-3-10 20:27:49 | 只看该作者 �
bIOS也有可能哦
发表于 2012-3-10 20:30:20 | 只看该作者 �
BIOS是可以尝试刷一个看看
发表于 2012-3-10 21:20:17 | 只看该作者 �
bios坏了不能触发。
发表于 2012-3-22 17:07:38 | 只看该作者 �
bios是好的
因为我这边有七八台,刷了之后在其他机子上OK,就这台不行,
发表于 2012-4-14 18:19:02 | 只看该作者 �
我的也一样,BIOS刷了,EC换了,没用
发表于 2012-5-11 01:08:34 | 只看该作者 �
4415和4416,开机硬盘灯一直闪烁-橙色.
不经意中,插上原配机器亮了,进系统一切正常。{:soso_e114:}{:soso_e113:}
发表于 2012-5-22 15:32:32 | 只看该作者 �
