查看: 7218|回复: 24
广达保护隔离电路求解
发表于 2012-5-18 18:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:
+vh28为升压电路发出28v左右电压导通PQ41  N管,现在是PR20为150k电阻vh28一端有28v电压,
为什么那一段没有,+vh28是如图: PU3 8脚发出,求解
图纸为广达的ql8,现在情况是电池能开机,插适配器没有供电,
图纸在这里: ql8_pv_0408c-9p.pdf (763.19 KB, 下载次数: 20)
发表于 2012-5-19 12:17:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 19:29:00 | 只看该作者 �
就是你那个ACOK#信号是个高电平呀,把PQ41的G极电压拉低了,ACOK#不是说了低电平有效吗?你再看看ACOK#的前极吧
你老婆很漂亮
同意楼主: 3.4 反对楼主: 1.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 10:12
同意楼主: 2 反对楼主: 1
ACOK是低電平有效的 帶#號啊 LZ老婆色誘人啦1!  发表于 2012-5-19 17:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 12:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 12:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 23:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 21:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 20:54
同意楼主: 5
同意 他老婆很漂亮  发表于 2012-5-18 20:08
发表于 2012-5-18 18:56:20 | 只看该作者 �
会不会是ACOK#为高电平,PQ3导通,把PQ41的G极拉低了?
发表于 2012-5-18 21:59:14 | 只看该作者 �
人家是让你们看图纸的不是看老婆的
发表于 2012-5-19 09:11:30 | 只看该作者 �
xtjs 发表于 2012-5-18 19:29
就是你那个ACOK#信号是个高电平呀,把PQ41的G极电压拉低了,ACOK#不是说了低电平有效吗?你再看看ACOK#的前 ...
老婆嘛不漂亮行吗?
可是你就不咋地了,哈哈**  详情 回复 发表于 2012-5-19 10:17
发表于 2012-5-19 09:12:01 | 只看该作者 �
thjren 发表于 2012-5-18 21:59
人家是让你们看图纸的不是看老婆的
就是,赶快研究研究是什么把他拉低了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 22:07
发表于 2012-5-19 09:19:43 | 只看该作者 �
ACOK# 。顺着ACOK#往前查了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 22:08
发表于 2012-5-19 09:29:06 | 只看该作者 �
测量就是acok#为5v是高电平,但是这个是 PU5
ISL6251A    23脚发出,什么情况PU5会发出高电平,这个芯片换过啊
发表于 2012-5-19 09:30:10 | 只看该作者 �
叶梧桐 发表于 2012-5-19 09:19
ACOK# 。顺着ACOK#往前查了
查到pu5了ISL6251,但是这个芯片换了啊
反对楼主: 3.0
PU5只是接收端,換了當然沒用,PU3才是髮出端,你沒留意那個PG嗎?  发表于 2012-5-19 17:23
反对楼主: 3
查PU3  发表于 2012-5-19 17:21
发表于 2012-5-19 10:15:04 | 只看该作者 �
你把PR19断开试试呢?
发表于 2012-5-19 10:17:31 | 只看该作者 �
15890118237 发表于 2012-5-19 09:11
老婆嘛不漂亮行吗?
可是你就不咋地了,哈哈**
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
哥不能這樣說的  发表于 2012-5-19 17:05
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
15890118237 -5 严禁灌水
发表于 2012-5-19 11:08:40 | 只看该作者 �
请看
pq9是npn型三极管对吧?1脚为5v。2脚为5v,3脚为0v,正常不???
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这个是NPN型三极管? 你搞错啦  发表于 2012-5-21 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 22:08
ACOK是怎么出来的,不是这一个图能说清楚的  详情 回复 发表于 2012-5-19 16:57
这是什么管子,你到底有没有搞清楚啊?  详情 回复 发表于 2012-5-19 16:57
你还是多看看三极管的资料吧  发表于 2012-5-19 16:56
正常 都是这样测的  详情 回复 发表于 2012-5-19 16:55
发表于 2012-5-19 11:19:03 | 只看该作者 �
老婆嘛不漂亮行吗?
低调 低调
发表于 2012-5-19 16:52:27 | 只看该作者 �
壹个人的寂寞 发表于 2012-5-19 12:17
这个是pnp的吧。
是PNP的,楼主管子都搞错啦
发表于 2012-5-19 16:55:55 | 只看该作者 �
15890118237 发表于 2012-5-19 11:08
请看
正常
都是这样测的
发表于 2012-5-19 16:57:00 | 只看该作者 �
请看
这是什么管子,你到底有没有搞清楚啊?
发表于 2012-5-19 16:57:41 | 只看该作者 �
请看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 22:08
发表于 2012-5-19 17:00:17 | 只看该作者 �
你还是花点钱去培训吧。感觉连电子元器件的基础都分析不了,说了也是白搭
发表于 2012-5-19 17:16:14 | 只看该作者 �
問題簡單的,PQ41必需要有導通條件,即VH28 ACIN必須保持高電平導通PQ41 ,ACOK必須為低電平,PQ3不能導通
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 22:09
