查看: 1249|回复: 4
华硕P4P800S-X点不亮
发表于 2008-6-18 10:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
不知道该怎样下手。请各位高手给点维修思路就可以。想尝试修主板。谢谢。能行的给张图纸,我试着跑一跑线路。我是修显示器的。正在学习主板。谢谢各位高手。插上诊断卡不跑。显示的就是两个横杆 。可以加电
发表于 2008-6-18 10:59:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
找到一个坏件了 。是Q7  。型号是APM2054N  不知道能用什么型号的代用?还有就是这个管子是干什么的啊 看到论坛里有个师傅说换了以后又坏了 。到底什么原因
发表于 2008-6-18 18:38:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用同样大小的3055或3057来换。
发表于 2008-6-19 13:34:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
求张电路图
求该板子的电路图。想学习主板维修。跑一跑线路
发表于 2008-6-25 22:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这块板子,容量烧南桥,也有换过2054后,修好的,原因是南桥发热。今天下午又接到二片都是插上电源后南桥加热的厉害可换了,2054后还是没能解决,断定是南桥挂了。
        另一片就是一机发热后,跑OFFF 经验判断是北桥与南桥空焊了,准备压桥了。
