查看: 4224|回复: 2
7月初的笔记本工程师试题(求答案)
发表于 2008-7-3 21:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟考工程师证,但试题不太会,请会的朋友回下帖,谢谢了
一、单选题(共30题,每题3分,共计90分)
1、从[ ]年开始,INTEL的“迅弛”技术在笔记本计算机中应用
A、2001
B、2003
C、2003
D、2004
2、为了适应欧美和国内的市电电压,笔记本电源适配器的输入电压范围是[ ]V
A、110-180
B、180-220
C、220-250
D、110-250
3、高频开关电源的电路包括[ ]
A、整流滤波器、逆变器和输出滤波器
B、输入滤波器、整流滤波器、逆变器和输出整流滤波器
C、输入滤波器、逆变器和输出整流滤波器
D、输入滤波器、整流滤波器和输出整流滤波器
4、逆变器的作用是将整流后的直流电变为[ ]
A、方波电压
B、正弦波电压
C、高频交流电
D、低频交流电
5、不属于CPU内部结构的部件是[ ]
A、寄存器
B、ALU
C、ROM
D、堆栈
6、BIOS和CMOS RAM是系统中两个完全不同的部分,即BIOS的部分信息通过[ ]写入CMOS RAM
A、SETUP程序
B、INSTALL程序
C、PROGRAM程序
D、DEBUG程序
7、笔记本计算机的主板生产制作没有统一的标准,但是基本相同的是笔记本计算机的主板芯片采用[ ]
A、1,4
B、1,6
C、2,4
D、2,6
8、CPU发出的第一条指令从地址[ ]处执行
A、0FFFFH
B、FFFF0H
C、FFF00H
D、00FFFH
9、以下不属于BIOS的主要管理功能的是[ ]
A、BIOS中断服务程序
B、POST(POWER ON SELF TEST,加电自检)
C、BIOS系统设置程序
D、OS(操作系统)的启动程序
10、INTEL 29F020芯片的写操作电压是+[ ]
A、3.3
B、5
C、12
D、24
11、BIOS存储体芯片的CS信号的功能是[ ]
A、时钟
B、片选
C、写
D、读
12、笔记本计算机上的RTC时钟的频率是[ ]
A、32。768HZ
B、32。768KHZ
C、32。768MHZ
D、24。576KHZ
13、若显示屏显示“MEMORY TEST FAIL”错误信息时,应检测笔记本计算机主板的[ ]
A、PCMCIA接口
B、内存接口
C、MINI PCI接口
D、CPU接口
14、以下哪个芯片或接口的时钟不是由基础时钟直接提供[ ]
A、南桥芯片
B、北桥芯片
C、MINI PCI接口
D、内存接口
15、以下[ ]芯片或接口的时钟不是由基础时钟直接提供的
A、显卡
B、内存
C、集成声卡芯片
D、CPU接口
16、INTEL FSB总线的QUAD PUMPED总线技术可以使系统总线在一个时钟周期内传送[ ]次数据
A、1
B、2
C、3
D、4
17、若出现软驱不能读取数据的故障,应首先检测主板软驱接口的[ ]
A、读信号
B、写信号
C、索引信号
D、马达驱动信号
18、USB接口有四条电缆,其功能分别是[ ]
A、电源、地线、两条数据线
B、数据线、电源、地线和控制信号线
C、数据线、电源、地线和地址线
D、地址信号线、电源、地线和控制信号线
19、判断:处于固态和液态之间的有机复合物就是液晶[ ]
A、对
B、错
20、碟状液晶也称为[ ]
A、线状液晶
B、层状液晶
C、柱状液晶
D、胆固醇液晶
21、判断:笔记本计算机的内置键盘采用矩阵结构排列[ ]
A、对
B、错
22、笔记本计算机内置鼠标接口一般为4针,信号分别是[ ]
A、VCC、RST、DATA和GND
B、VCC、CLK、DATA和GND
C、VCC、CLK、RST和GND
D、VCC、RST、INT和GND
23、笔记本计算机SDRAM内存的传输速度是[ ]MHZ
A、33、66、100
B、33、66、133
C、66、100、133
D、66、100、266
24、对主板进行维修时,主板加电以前必须检测[ ]
A、电源部分
B、接口部分
C、电源部分是否短路
D、电源部分是否断路
25、若主板不能加电,首先应检测的电路是[ ]
A、复位电路
B、软开机电路
C、+3。3V和+5V供电电路
D、CPU供电电路
26、电容质量优劣的简单测试可以用指针万用表的[ ]档来测量
A、电压
B、电流
C、欧姆
D、二极管
27、电阻器的主要作用是[ ]
A、降低电压
B、分流和调节电压
C、稳定电压
D、稳定和调节电路中的电流和电压
28、电容器是一种[ ]元件
A、滤波
B、储能
C、稳定电压
D、稳定电流
29、在放大电路中,三极管放大的是[ ]
A、电流
B、电阻
C、电压
D、脉冲
30、半导体二极管硅管的导通压降UD(ON)是[ ]V,锗管的导通压降UD(ON)是[ ]V
A、0。1~0。5,0。2~0。3
B、0。2~0。4,0。3~0。3
C、0。6~0。8,0。3~0。5
D、0。6~0。8,0。2~0。3
二、多选题(共2题,每题5分,共10分)
1、计算机笔记本适配器选购时主要考虑的因素有[ ]
A、输入电压
B、输出电压
C、接口外形
D、输出电流
E、外形
2、在笔记本计算机中采用开关稳压电路供电的部件有[ ]
A、CPU
B、内存
C、时钟电路
D、PCMCIA
E、+3。3V和+5V电路
三、简答题(60分)
1、试述笔记本计算机的启动加电过程
2、说明串口不能识别故障的检测方法
3、列举笔记本计算机键盘常见的故障,并说明维修方法
四、焊接
芯片是否安放平稳(12分)
芯片引脚和焊盘定位是否准确(12分)
焊点是否有虚、假、连焊(8分)
芯片每个引脚焊锡量是否均匀(4分)
焊接好的芯片是否清洁干净(4分)
发表于 2008-7-3 21:56:26 | 只看该作者 �
太长了随便回俩题~~
别的留高手解答
1:b
2:我记得是100-240乍没看到有`
3:B
发表于 2008-7-4 00:15:55 | 只看该作者 �
最后两题
29: A
30: D
