查看: 3658|回复: 18
[主板维修]
求助双敏UR785GX
发表于 2012-5-17 21:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
板子不上电,最后发觉这个元件很烫带的南桥有点热,标识是apl1117 第二行数字标的CL6HN,具体位置在图的小红框位置(图是借的板材是红色的)
请高手指点一下思路吧,有点蒙了
发表于 2012-5-17 22:05:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
断开1117。量对地阻值、大于80二极体值。(一般而言)。小于80就是有短路嫌疑。断开网卡。IO。还不行下桥。
同意楼主: 4.4 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 22:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 17:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:52
不好意,点错了,我很赞同楼主的,请更正下,谢谢  发表于 2012-5-18 08:31
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:40
发表于 2012-5-17 22:06:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
应该是很明显的短路吧,测下usb 的数据线阻值吧。
发表于 2012-5-17 22:06:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1117正电压稳压器,3脚进,2脚出,1脚调整 提供待机电压。很烫说明有短路,按你说有可能是南桥引起的。先测下短路吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 15:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:54
发表于 2012-5-17 22:14:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
南桥的嫌疑要大,拆掉看看
发表于 2012-5-17 22:39:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先要确定你是在查什么?是什么问?然后查其芯片本身是否正常,在正常的情况下再去查其它的!
发表于 2012-5-17 22:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-5-17 23:47:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥坏了..........
发表于 2012-5-18 08:08:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般为南桥坏,你可以拿下1117测量输出端有没有短路若有,就查下输出端所想连的元器件,若没有不正常的就是南桥坏。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 08:14
发表于 2012-5-18 09:25:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要说清楚怎么出现的,有没有被雷闪过
发表于 2012-5-18 09:58:11 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
  一般都是南桥挂了~!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-18 22:20
发表于 2012-5-18 10:00:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ主板维修好没有呢。 我有修到这样的问题。不通电/。你那个1117没有坏的 是一个八脚IC坏了。 就在PCI槽附近/
我也感觉1117没坏,我查一下八脚IC吧,现在我基本判断南桥挂了。。  详情 回复 发表于 2012-5-19 10:26
发表于 2012-5-18 11:20:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
各位师傅,学习了,谢谢
发表于 2012-5-18 11:49:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先检查Super IO、网卡芯片烫不烫,我以前也遇到过。
雷击的,三端稳压管1117和网卡烧了,把网卡拆了在换个好的1117上就OK,你还可以卖张网卡(前提是你没有同型号的网卡芯片)。
如果IO   和  网卡都是好的,那就是南桥挂了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 22:21
发表于 2012-5-18 15:00:29 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
    一般这个1117烫都是南桥挂了!
发表于 2012-5-18 20:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打一下2脚对地阻值,如果短路拆掉与之相连的网卡,南桥
发表于 2012-5-19 10:26:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2012-5-19 10:51:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩,我查了下那个IC叫  RT9173B的吧。
发表于 2012-5-19 13:50:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个是RT9045
