查看: 2638|回复: 13
初学笔记本电路,请高手帮忙解答下一个电容的作用。
发表于 2012-5-17 12:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看V3000的保护隔离电路,发现一个电容连接在P沟道的MOS管G,S两极。
见下图
以前学台式机主板CPU供电的时候,BOOT脚和PHASE脚之前也有这么一个电容。
请高手帮忙解答一下这个电容在这个地方叫什么,比喻去耦电容,滤波等,作用是什么!
谢谢啦。
发表于 2012-5-17 12:59:22 | 只看该作者 �
升压  电容有个特性  就是电容两边的电压不能突变    意思是 电容两边的电压是一定的  要变一起变
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 10:32
同意楼主: 5
学习,受教了  发表于 2012-5-17 15:16
发表于 2012-5-17 14:01:29 | 只看该作者 �
利用电容两端的电压不能突变的特性,保护PN结的,一般用在工作在开关状态的管子,并联在PN结上。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-5-18 09:42
发表于 2012-5-17 14:12:30 | 只看该作者 �
根据电容的特性,同意以上观点
发表于 2012-5-17 14:22:20 | 只看该作者 �
V3000的板也有着样的问题吗
发表于 2012-5-17 15:44:34 | 只看该作者 �
手上正好有一块这种板子,可以学习,就拿着研究了。
发表于 2012-5-17 15:45:18 | 只看该作者 �
谢谢2,3楼的了。学习啦。
发表于 2012-5-17 15:47:18 | 只看该作者 �
学习了,,感谢楼主
发表于 2012-5-18 09:23:54 | 只看该作者 �
你说的是这个吧
发表于 2012-5-18 09:43:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 10:15:58 | 只看该作者 �
电容器其实是一个容电器.它可以储存并释放电荷,在并联电路中:当电容两端有高电位时,它可以储存电荷,使电源两端电压不能突高.当电容两端有低电位时,它就释放电荷,使电源两端电压不能突低.它有冲放电的特性.能隔直流通交流.一般都是滤波用的,用电容两端的电压不能突变的原理,就是为了减少电压的波动.整流电路中常见
发表于 2012-5-18 10:30:53 | 只看该作者 �
他的作用就整流滤波耦合
发表于 2012-5-18 11:30:26 | 只看该作者 �
拂泪飞花 发表于 2012-5-18 10:15
电容器其实是一个容电器.它可以储存并释放电荷,在并联电路中:当电容两端有高电位时,它可以储存电荷,使电源两 ...
讲得太好啦。谢谢。
发表于 2012-5-18 12:01:54 | 只看该作者 �
你看我说的对不对啊,也就是电容两端有高电位时,电容这时候就储存电荷;让那个两端的电压保证在一定值(不让它过大或过小)。当电容两端电压过低时,就让已经储存的电荷释放出来达到一定值(不让它过大或过小)可以这样理解吗
