查看: 4465|回复: 20
[主板维修]
上电点不亮,不跑码,复位灯间隔5秒闪一下
发表于 2012-4-27 17:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行的一块台式机主板,联想n15235的,拿来时说是上电不跑码,他怀疑是不过CPU,我就答应他帮他修一下,首先检测一下几大供电没短路,也有额定的供电电压,内存1.83V,二代的; 南桥1.06V;   北桥1.2V;  CPU1.2V。再检测时钟电压也是正常PCI-E:0.36V    PCI:1.63V......      复位的也正常 IDE:5V     PCI-E 16X:3.35V  《有高低高跳变》 PCI:3.35V    压南。北桥还是不跑码    我真被这板气死   我想把南北桥加焊一下,就怕还是行不通,各位维修的大哥大姐,如有类似的维修成功经验,请告诉小弟一下这要怎么修,小弟我感激不尽。。。
受到警告 2#
发表于 2012-4-27 17:28:41 | 只看该作者 �
  路过   真心不会修
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-27 17:36:29 | 只看该作者 �
刷了BOIS还是不行,真是把我搞死啊{:soso_e109:}
发表于 2012-4-27 19:32:08 | 只看该作者 �
你这个按照不跑吗的来修!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 12:53
发表于 2012-4-27 19:59:55 | 只看该作者 �
偶觉得你应该找个图纸,详细的查下CPU到北桥,北桥到南桥,南桥到BIOS的一些信号!
发表于 2012-4-27 21:07:45 | 只看该作者 �
先测CPU复位有么有产生,CPU复位有的话,打一下各大总线的值,特别是CPU到北桥。不跑马测什么PCI-E复位。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持这位仁兄说的  发表于 2012-4-30 12:02
发表于 2012-4-27 23:40:53 | 只看该作者 �
南桥电压1.06V是否低了点哦.
应该是1.5v吧  发表于 2012-5-17 22:33
发表于 2012-4-28 08:37:23 | 只看该作者 �
加焊南桥,
发表于 2012-5-1 21:51:52 | 只看该作者 �
我觉得换I/O。
发表于 2012-5-1 21:52:34 | 只看该作者 �
可以先冲一下南桥试一下
发表于 2012-5-1 22:03:56 | 只看该作者 �
换个I/O试试
发表于 2012-5-3 13:43:02 | 只看该作者 �
23921709有啥问题 请加我
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=528567
发表于 2012-5-3 13:46:38 | 只看该作者 �
我觉得是CPU座子问题
发表于 2012-5-3 14:17:41 | 只看该作者 �
有没有看看pg信号   ??????
发表于 2012-5-6 12:29:20 | 只看该作者 �
更换i/o估计就行了
发表于 2012-5-10 11:36:50 | 只看该作者 �
LZ   最好弄张图片来看下  那样更方便分析啊。。
发表于 2012-5-10 11:49:33 | 只看该作者 �
路过,等待LZ解决问题
发表于 2012-5-10 17:39:01 | 只看该作者 �
按供电-时钟-复位来修
发表于 2012-5-10 20:21:08 | 只看该作者 �
如果CPU上的时钟复位都是正常那要考虑下加焊北桥座子
发表于 2012-5-17 22:14:30 | 只看该作者 �
cpu 换过没
