查看: 6654|回复: 46
联想E42A笔记本维修实例 艰难维修历程<转>
发表于 2012-4-18 18:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想E42A笔记本维修实例
前几天接同行一台机器说进水,于是插电流表测试,待机电流0.2显然待机部分短路,下面是笔记本维修过程,
1,拆开主板测待机5v  1.5v电感有短路现象,CPU电压,内存电压 1.05v 电压电感阻止基本正常。
2,经过一翻排查,U12 南桥短路坏掉,1.5v给南桥供电,换掉U12  5V不短路 ,换南桥1.5v正常
3,换掉U12 南桥再查电流表电流0.06正常,测待机电压3V 5V正常,然后按开关按键结果不加电,郁闷了,
4,现在就得一步一步的按E42开机时序了测了。找到电路图
5,测开关BT-ON#信号有3.3V按开关3.3V跳变,说明开关良好,
6,测EC开机芯片主供电3.3V有,说明供电正常
7,用示波器测EC 32.768KHZ晶振起振,为正弦波,再测RSMREST#复位信号2,7V 正常。
8,测EC发给南桥PTBN-IN#信号3.3v 按开关无跳变,郁闷EC芯片坏掉,换EC。
9,换EC插电流表按开关上电但是电流只有0.29,显然是没有放CPU或者电压没有出全。
10,测无CPU 电压 无内存电压1.8v 无显卡1.1V电压 有北桥1.05v电压 1.5v电压只有0.3v电压显然是供电芯片ISL6269ACRZ坏掉,
11,换ISL6269ACRZ重新开机电流直跑0.98V到1.03V跳变一下,然后测无内存1.8,查电路图BST1.8v升压电路二极管损坏,换二极管
12,换二极管加电上内存,开机电流仍然跑0.9V到1.04跳变一下,测内存电压1.8v无 1.05v无 ,奇怪,取下内存,加电电流跑0.98V到1.13跳变两下,显然是没有插内存,然后测内存电压有 1.05v有,晕 ,负责过重,
13,查电路图,测813LN供电芯片各个工作条件正常,插内存的时有REF基准电压2.7V BST1 BST3无跳变
14,去掉内存BST1 BST2有跳变,1.05V 1.8v 用万用表测量正常,
15,经过几番周折,还是用示波器测测吧,不插内存测结果问题出来了,下管 1,05V  脉冲波形带毛刺不温,于是坏掉1,8V和1.05v下管。
16,换掉下管之后加电插好显卡板上内存,开机,开机电流跳变四次到1.51v,断电接屏。哈哈联想的画面终于出来了。
同意楼主: 3.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 19:39
同意楼主: 5
会用示波器就是好呀 牛淫!  发表于 2012-5-26 17:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-25 23:49
同意楼主: 5
看起来容易做起来难  发表于 2012-5-25 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 13:08
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 13:41
同意楼主: 5
高手  发表于 2012-5-4 17:31
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 22:44
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 19:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 12:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-20 11:32
同意楼主: 5
不错不错,,这才叫“芯片级维修”  发表于 2012-4-19 16:27
发表于 2012-4-18 18:51:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主太历害了,坏这么多都能查出来..
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 11:39
同意楼主: 5
高人高人啊!  发表于 2012-6-8 08:30
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-5 19:40
同意楼主  发表于 2012-6-2 09:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 14:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 12:37
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-2 00:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 08:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 20:11
发表于 2012-4-18 18:58:26 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
新手膜拜啊....................
发表于 2012-4-18 19:18:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只能说这个板子比较单纯,如果是遇到不定时断电的,或者CPU什么信号都具备,无动作!这些就是比较滑头的板子了。
同意楼主: 4.3 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 19:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 09:15
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-15 12:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 08:04
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-21 23:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 20:25
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-18 21:51
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-18 20:12
发表于 2012-4-18 20:12:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的技术牛逼了  呵呵呵   这都修好了
发表于 2012-4-18 20:38:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真是太厉害了   那么多个问题也修好了啊
发表于 2012-4-18 21:28:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原来示波器可以测出来电压的稳与不稳   感谢分享啊
发表于 2012-4-18 22:18:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路清晰,基本功扎实,各种原件上电和供电也铭记于心,而且楼主配件充足,坏什么换什么,要桥有桥,要管有管,要芯片有芯片。楼主是在大公司做的吧,配件那么足。膜拜一下。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 22:34
发表于 2012-4-18 22:52:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ还是蛮不错了  只要只要上电时序 一般的机子都差不多OK
发表于 2012-4-18 22:54:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
其实搞维修除了扎实基础还要有专业工具
发表于 2012-4-20 14:57:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
进水机器故障点多,修起来不见的稳定,不过能修好是有本事
发表于 2012-4-22 06:51:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是示波器解决大问题
发表于 2012-4-22 09:07:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进水机修的就是麻烦啊
发表于 2012-4-22 09:58:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主给力呀
发表于 2012-4-22 16:06:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错啊,值得我们学习
发表于 2012-4-22 20:55:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
顶楼主。。。。
发表于 2012-4-22 21:25:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主那个牛啊
发表于 2012-4-23 09:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主厉害,学习了
发表于 2012-4-23 10:00:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主维修思路很清晰,有很深的功底
发表于 2012-4-25 13:06:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
分析的很细,支持,谢谢
