查看: 6047|回复: 20
求助DELL 1420暗屏
发表于 2012-5-9 18:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题DELL1420 暗屏,现在主供电19V有电压37脚BACKLITEON也有3.3,请问各位这个高压工作还要什么信号才可以工作?
发表于 2012-5-9 19:16:26 | 只看该作者 �
没有人知道吗
???{:soso_e135:}
发表于 2012-5-9 21:08:01 | 只看该作者 �
暗屏和这些信号有关系吗?外接显示正常不?暗屏看看是不是灯管坏或高压条坏。查查灯管和高压条。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 15:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 18:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:57
发表于 2012-5-9 21:14:12 | 只看该作者 �
3楼说得好,就查那些呀
发表于 2012-5-9 21:33:35 | 只看该作者 �
灯管 ,高压,屏线
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
还有工作条件,开启信号之类  发表于 2012-5-10 15:44
发表于 2012-5-9 22:00:57 | 只看该作者 �
这种现象2个问题一个是灯管第2是高压条,换个屏试下还是黑屏就是高压条不是就是灯管了
发表于 2012-5-9 22:42:40 | 只看该作者 �
屏线上的一根控制线不通所以出现暗屏现像
发表于 2012-5-10 11:22:54 | 只看该作者 �
昨天遇到一个     高压板的调节信号短路 ,是主板EC有维短路  导致高压板不工作。 其他  供电和开起信号均正常
发表于 2012-5-10 12:06:04 | 只看该作者 �
晕   查看一下高压需要的19到没到,然后量高压工作没
发表于 2012-5-10 12:10:10 | 只看该作者 �
暗屏一般都是高压,灯管,和屏线,先换个屏试试啊,看看灯管亮不,
发表于 2012-5-10 12:21:05 | 只看该作者 �
这问题应该很好修的啊   查高压和灯管啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 16:35
发表于 2012-5-10 12:28:43 | 只看该作者 �
换屏,量电压,高压板,按照这个顺序修是比较快的。主板有问题,能很快测试出就修, 不行就直接飞线。
发表于 2012-5-10 16:54:49 | 只看该作者 �
屏是好的 高压板是好的,19v也到高压上了 现在确定是主板的问题了
发表于 2012-5-10 17:32:33 | 只看该作者 �
嘿嘿   你不是说主板控制正常了么
发表于 2012-5-13 15:07:39 | 只看该作者 �
先看外接正常吗,外接正常的话,换张好的屏试试,可以确定灯管或高压有没有问题
发表于 2012-5-13 15:25:29 | 只看该作者 �
灯管有问题吧
发表于 2012-5-13 15:47:59 | 只看该作者 �
先找个烂屏前提灯管能亮的,接上高压条试试能否亮,不亮重点差高压条 和屏线
发表于 2012-5-13 16:00:27 | 只看该作者 �
还有一个3V左右的亮度调节信号。
发表于 2012-5-13 16:07:42 | 只看该作者 �
同意楼主     谢谢了 以后要努力学习
发表于 2012-5-13 16:45:25 | 只看该作者 �
就像楼上说的,你先排除一下吧
