查看: 1899|回复: 3
LG1717NS-8开机白屏
发表于 2008-12-18 10:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG1717NS-8开机就是白屏,由于我只会修CRT显示器,液晶的还没修过,请同行指点一下这是哪的故障.............?
发表于 2008-12-18 10:41:52 | 只看该作者 �
白屏 检查屏有供电 没有   没有检查  驱动板和 屏线  有的话 检查屏保险是否正常
发表于 2008-12-18 11:17:52 | 只看该作者 �
这个机器特别多是屏线的接触不良,工厂加装了一个压紧屏接口的卡扣,时间长了之后,容易产生屏线与屏接口的接触不良,过紧了,建议清理好屏线之后,拆掉那个卡扣,不要了~~~~~~~~~~~
发表于 2008-12-18 11:30:04 | 只看该作者 �
回复 3# 洲记 的帖子
的确是的,重插一下就好了,问题是那个线插不太紧,还有那个卡扣怎样拆..............?
