查看: 15778|回复: 19
山寨平板电脑拆解
发表于 2012-10-13 18:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
隔壁店老板拿来一台平板,不开机。
以前从来没有修过平板,今天抱着边修边学习的想法,修了一台平板。
最难的就是拆解了,撬棒搞了半天,好像四角就是起不开来,就用手术刀,撬起了触摸板的四个角,下面果然有4个螺丝孔。
拆开后,里面芯片里这样的,中间有一个大芯片,应该是CPU了,右边两个内存,上边一张4G的TF卡做存储器,左边有两个芯片,可能就是IO跟桥芯片之类的。
量电池有4V的电压,开关有3V电压,触发开关拉低电压。查找开关,并不与主板上任何元件直接连接,可能BGA封装进了CPU底下。
想想这种平板没有散热风扇,CPU比较容易虚焊,就加焊了CPU,触发开关,屏幕亮了。
发表于 2012-10-13 21:43:09 | 只看该作者 �
刷系统是不是用刷机大师啊    一般情况下刷的卡刷的还好了
头像被屏蔽
发表于 2012-10-13 21:28:09 | 只看该作者 �
  刷系统报价那么高??电脑装系统还要不了60了!
发表于 2012-10-13 21:13:53 | 只看该作者 �
这你也能修,偶见了都不搞
发表于 2012-10-13 19:52:18 | 只看该作者 �
今天有个客户拿一山寨平板,要刷系统,andriod2.2,报了60元,客户嫌贵,唉,其实我也不会刷,
发表于 2012-10-13 19:12:39 | 只看该作者 �
这种不要动触屏 比较安全.有一种要拆触屏 容易搞碎. 总的来说这东西没多大意思,太便宜,收不上价.
发表于 2012-10-13 22:13:20 | 只看该作者 �
其实想来60真挺贵的,虽然我也做这行,但是但在我这角度,160都嫌少,嘿嘿
发表于 2012-10-13 22:16:16 | 只看该作者 �
hjs155 发表于 2012-10-13 21:13
这你也能修,偶见了都不搞
得看什么时候咯,闲的时候dvd都修,那天没事修了一个,擦擦磁头(不知道应该叫什么)好了,收了20,这家伙好,今天又拿来三个让我修,直想出名啊,呵呵
不叫磁头,叫光头!呵呵!  发表于 2012-10-14 11:05
发表于 2012-10-13 23:02:54 | 只看该作者 �
楼主行啊。这样也能修好。
发表于 2012-10-13 23:39:34 | 只看该作者 �
山寨平板电脑你也能修!
发表于 2012-10-14 08:59:52 | 只看该作者 �
平板维修很有市场的,就是收不起价钱,零件也难找.
发表于 2012-10-14 09:29:07 | 只看该作者 �
偶见了都不搞,这些东西不懂
发表于 2012-10-14 09:57:16 | 只看该作者 �
平板维修很有市场的,就是收不起价钱
发表于 2012-10-14 10:11:18 | 只看该作者 �
还没有接触过平板电脑
发表于 2012-10-14 11:44:09 | 只看该作者 �
平板电脑一般坏:充电接口、USB接口等接口容易坏。修不难,难就难在拆上。
还有就是系统,一般的刷机就可以解决(到各牌子的官网下,刷机软件和系统一般都有,实在不行搞豌豆荚自己摸索)
还有就是平板电脑说是电脑,其实大部分的配件要到手机市场去找,有点坑爹!
最后,修这玩意儿实在不好收钱。
发表于 2014-6-14 10:53:00 | 只看该作者 �
没事做的时候修一修也可以
发表于 2014-6-14 10:53:27 | 只看该作者 �
我有时边音箱都修过
发表于 2014-6-14 15:40:02 | 只看该作者 �
平板太便宜没有啥搞头,报到50客户都焊太贵了,还不是说贵了!
发表于 2014-6-14 15:48:26 | 只看该作者 �
虚焊的比较多
发表于 2014-6-14 15:54:38 | 只看该作者 �
下次遇到了试一下
