查看: 1844|回复: 4
x31开机掉电
发表于 2012-5-5 16:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x31本来加电到0.6左右不亮,现在加电到0.8左右就掉电
发表于 2012-5-5 16:40:44 | 只看该作者 �
这机器可以看一下诊断卡跑码。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 19:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-6 18:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 16:35
发表于 2012-5-6 16:33:05 | 只看该作者 �
这种机器电容不良的多
发表于 2012-5-6 17:09:50 | 只看该作者 �
请注意喽,码片不上也会掉电的。
发表于 2012-5-6 18:14:15 | 只看该作者 �
时序问题,看下EC发到南桥的PWROK有没有发到南桥,这个问题多数是各个心片的PRGOOD没出,把他们一个一个段开试
