ZXCVWtest
查看: 2291|回复: 1
声卡突然没声音了怎么办?
发表于 2012-5-5 17:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机一段时间后,常常会突然没有了声音。这种故障,有的是因为老声卡不支持多音频流,也不支持ACPI中断共享的功能,在拨号上网时与 MODEM发生了资源冲突或是某个程序如游戏、MP3播放偶然出了错,占用了声卡的端口没释放,就不能发声。这种故障只要重新启动一下Windows就好了,但要真正解决就只能靠更换硬件了。  声卡驱动程序版本不当也可能引起这样的故障。如果用户安装的不是通过Windows数字签名认证的驱动,或是在WinXP中安装了WinNT、 Win2000的驱动,这样虽然能在普通情况下正常使用,但遇到某些特殊的情况,例如从休眠中恢复时,就会发生了没声音或是声音极小、杂音很大的故障。这种情况只要换成正确的驱动就可以解决,或重新启动一下Windows也可以。
  这种故障虽然比较简单,但容易让用户以为是Windows安装得不好或是硬件出了问题,进行不必要的格式化重装,浪费时间精力。成都笔记本电脑维修培训cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训学校
发表于 2012-5-6 09:58:44 | 只看该作者 �
如果卸载驱动,从官网驱动。问题应该可以解决。还有就是一般的独立声卡都会有自己的官网驱动。可以试试。
