查看: 2204|回复: 7
路由问题求助!
发表于 2012-11-24 11:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无线路由器怎么设置!总是上不了网,能链接上,能拨号,能接收,就是没发送!
发表于 2012-11-24 11:52:26 | 只看该作者 �
如果是电信,可能是绑定了MAC地址,在路由器里面克隆就行了
发表于 2012-11-24 12:03:33 | 只看该作者 �
你确实你拔号设置正确了吗?重新设一下,不行的话可能是电信服务端出问题了
发表于 2012-11-24 12:08:06 | 只看该作者 �
路由器旁边有个恢复出厂设置,在重设一遍路由器~~~~~~
发表于 2012-11-25 11:51:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 09:29:13 | 只看该作者 �
是不是  电信的?地址绑定下试一试?
发表于 2012-11-30 09:09:11 | 只看该作者 �
你是什么牌子的路由器啊~~~~~~~~实在不行及换一个~~~~~~
发表于 2012-12-1 09:56:40 | 只看该作者 �
重新设置,重启一下,就好了
