查看: 7521|回复: 56
液晶显示闪一下就灭是啥问题呢?
发表于 2012-4-9 14:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个acer的14寸,开机必须按一下开关键,
现在按下开关键,电源指示灯量一下,屏幕也显示一下,然后电源灯就灭了,屏幕也就灭了。
时好时坏,
有时候拍拍就好了,用一段时间,又灭了。
补充内容 (2012-4-22 09:42):
最后把一个变压器拆了再装上就好了,什么原因不知道呢。
发表于 2012-4-9 14:30:48 | 只看该作者 �
电源板问题比较大
发表于 2012-4-9 14:32:54 | 只看该作者 �
拆机看有没有电容鼓包的,没有的话测灯管看是否正常,正常在改高压
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-4-9 14:37:55 | 只看该作者 �
拆开看看电容呗
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 23:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 15:09
发表于 2012-4-9 14:40:48 | 只看该作者 �
你拆机测测电路板。在他黑的时候看下5v 12v  还在么?    或者把开关去掉试试
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 23:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 15:09
发表于 2012-4-9 14:43:54 | 只看该作者 �
我上次修过一个  我的是高压包的问题
发表于 2012-4-9 14:49:37 | 只看该作者 �
电源不足或者高压有短路
发表于 2012-4-9 15:06:22 | 只看该作者 �
拆开看下有没有电容鼓包
发表于 2012-4-10 17:10:16 | 只看该作者 �
郁闷啊,
拆开怎么量,都没问题,一装上就时好时坏。
发表于 2012-4-10 17:21:16 | 只看该作者 �
加焊芯片吧
发表于 2012-4-11 00:03:52 | 只看该作者 �
这种问题一定是灯管引起的 换灯管把!
发表于 2012-4-11 00:23:57 | 只看该作者 �
估计灯管老化造成的,你这个尺寸十有八九灯管不好!
发表于 2012-4-11 08:53:25 | 只看该作者 �
电源没有问题的话,就是高压板的问题,灯管也会出现这个问题的,通通检查一遍。
发表于 2012-4-11 08:54:06 | 只看该作者 �
用代换法进行检查。
发表于 2012-4-11 09:27:06 | 只看该作者 �
电容 在测灯管 在测有没有ON 有ON 就换高压板 没有就是驱动板
发表于 2012-4-11 10:32:18 | 只看该作者 �
灯管引起    灯管老化  八九灯管不好
发表于 2012-4-11 10:35:42 | 只看该作者 �
电源板的问题会比较多,
发表于 2012-4-11 16:58:42 | 只看该作者 �
郁闷死人啊,拆开就好了,装上就坏了
发表于 2012-4-12 10:49:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-12 11:28:13 | 只看该作者 �
电源板和开关问题比较大
