ZXCVWtest
楼主: 新技电脑
液晶显示闪一下就灭是啥问题呢?
发表于 2012-4-21 10:06:20 | 只看该作者 �
我明白了,原来电容两端和三极管的c极都连接着电感线圈。
发表于 2012-4-21 11:15:38 | 只看该作者 �
电源板的问题撒
发表于 2012-4-21 12:53:10 | 只看该作者 �
然后又发现了蓝色圈子里面的两个电阻怎么阻值都是0呢?拆下来却不是0
然后又测到旁边这个变压器的初级引脚之间阻值都是0,看来里面短路了?
拆下来一量,也都是好的。
再装上测其他的吧,装上一量,那两个电阻也不短路了,变压器引脚之间也不短了。
装上试试吧,哎,好了。
发表于 2012-4-21 16:21:24 | 只看该作者 �
电源板问题
发表于 2012-4-21 22:59:40 | 只看该作者 �
一般是电容和高压板坏了
发表于 2012-4-22 12:37:01 | 只看该作者 �
1.加焊板上IC。2。换灯管 3. 换高压板。。。。LZ有结果回复下,,哈哈
有结果了啊,把一个变压器焊下来重新焊上去就好了, 从昨天用到今天都很好。  详情 回复 发表于 2012-4-22 13:18
发表于 2012-4-22 12:51:56 | 只看该作者 �
这毛病一般都是.灯管,灯管接口。高压电路引起的故障
发表于 2012-4-22 13:18:59 | 只看该作者 �
从昨天用到今天都很好。
发表于 2012-4-22 21:34:54 | 只看该作者 �
可以用自己的灯管试,看看是高板的问题还是灯管的问题。
发表于 2012-4-22 22:05:35 | 只看该作者 �
我觉是灯管的问题大点,检查一下灯管吧
发表于 2012-4-23 12:01:49 | 只看该作者 �
虚焊应该比较大点,或者老化
发表于 2012-4-23 12:50:11 | 只看该作者 �
有可能是开关
发表于 2012-4-23 18:28:52 | 只看该作者 �
最好坏一个高压包楼主,加焊的话电流还会不稳定的
发表于 2012-4-23 18:43:48 | 只看该作者 �
像是电源供电不足,看是不是电容爆浆!
发表于 2012-4-23 19:02:46 | 只看该作者 �
一般是开关的问题
发表于 2012-4-23 21:30:52 | 只看该作者 �
如果电源灯都要灭的话,要考虑下按键的问题,拔掉按键板先直接短路一下电源按键开机,如果还灭,就是电源或负载的问题了。不灭就看看按键咯。
发表于 2012-4-24 10:21:55 | 只看该作者 �
灯管坏的可能性大些啊
