查看: 1784|回复: 7
请教高手!
发表于 2012-4-25 20:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP326电脑,故障是三个U口都不能用!
查了三个U口,供电都有也正常,怀疑是南桥问题,加悍一下,没有用,以为是芯片问题,重新换了一个新的,故障依旧!
纠结中!
头像被屏蔽
发表于 2012-4-25 21:01:58 | 只看该作者 �
以前见师父修过一台,发现USB口里面坏了、、、结果两个都是坏的、、、纠结
发表于 2012-4-25 21:13:26 | 只看该作者 �
打一下组织试一下
发表于 2012-4-25 21:25:14 | 只看该作者 �
BIOS 里面USB被Disable都不一定
发表于 2012-4-25 21:27:09 | 只看该作者 �
全部都不可以用就可以看看跳线啊,加个跳帽啊,也有可能BIOS里面没有设置好!
发表于 2012-4-25 21:39:26 | 只看该作者 �
还是查图纸,这样的问题还真不好说,相信你查了图纸应该就能找到问题了!
发表于 2012-4-25 21:44:02 | 只看该作者 �
最好有图纸不然有点不太好说。你可以查一下南桥的USB部分供电及CLK有没有过来,14M的那根,一般是有可能坏的,全部都不良,而且砍过桥应该是这么个问题不会难解吧
发表于 2012-4-25 21:50:36 | 只看该作者 �
你那是什么南桥?三个USB用不了,因为你把南桥也换过了,你可以看看USB的48M时钟,还有一个SUB模块会有一个电阻,如果这两个信号没有对的话,全部的USB就会用不了,
