查看: 4275|回复: 13
飞利浦220EW9电源板问题
发表于 2012-4-23 11:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是点不亮,电源板电压明显拉低了,5V只有输出2.5V,12V只有9.8V。换了1203,光藕,还要开关管都没效果。电压还是低现在没有思路了求解
发表于 2012-4-23 11:38:15 | 只看该作者 �
检查1203的6脚供电是否在11V左右,更换此电容试试。
发表于 2012-4-23 11:42:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-23 11:43:32 | 只看该作者 �
断开高压12V供电,看看电压能不能恢复。
发表于 2012-4-23 11:43:39 | 只看该作者 �
再更换431试试。
发表于 2012-4-23 11:45:20 | 只看该作者 �
你看一下电源上的电压到哪不正常的
发表于 2012-4-23 11:47:17 | 只看该作者 �
有图吗 上个图大家才帮你
发表于 2012-4-23 11:51:55 | 只看该作者 �
你看一下电源上的电压到哪不正常的6
发表于 2012-4-23 11:54:23 | 只看该作者 �
应该电源芯片的问题,你换了吗
发表于 2012-4-23 12:26:45 | 只看该作者 �
你换下震荡IC试试!
发表于 2012-4-23 12:28:08 | 只看该作者 �
觉得还是反馈问题      电容都换了吗?
发表于 2012-4-23 12:31:39 | 只看该作者 �
换掉热地端的全部电解电容  查431取样电阻
发表于 2012-4-23 22:08:31 | 只看该作者 �
电源不带负载,电压也是这样吗,,
发表于 2012-4-23 22:08:34 | 只看该作者 �
断开所负载,电压起来但是跳动的话,换电源IC,我遇到过。
