查看: 2742|回复: 6
[显卡维修]
盈通9200过热
发表于 2008-6-25 11:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-6-25 12:24:15 | 只看该作者
卡能正常用得话。 给这个管子加个散热片,不就可以了吗????
发表于 2008-6-25 12:54:50 | 只看该作者
谢谢楼上你的意见 俺早就试过了 感觉还是那么热 简直可以煎鸡蛋
发表于 2008-6-25 14:20:35 | 只看该作者
一边玩电脑一边剪鸡蛋何乐而不为./
你测下电容正负极有没有鸣叫,不一定是电容短路,可能是焊点连到其它元件有短路,如看到线路是连到GPU里面的.就叫客户用坏了换新的.
发表于 2008-6-25 17:27:53 | 只看该作者
那就从主板上找个功率更大的mos管   小个头的也行  从V星的cpu供电管上拆一个散热片  贴上  用用应该没问题
发表于 2008-6-25 20:52:41 | 只看该作者
谢谢楼上的意见 感觉不像是管的功率问题 俺见过很多9550 9600 5200等的显卡都是用APM3055来供电的 应该功率够了吧 如果真的没其他方法的话 也试换个50N03的试试
发表于 2008-6-25 21:03:00 | 只看该作者
我觉应该是正常的,建议用温度表测试一下,可能没有你想像的那么高温吧?
