ZXCVWtest
查看: 4406|回复: 27
[未解决]
遇见个怪事儿,笔记本没有电池和外接电源,能用十几分钟!!
发表于 2012-4-10 23:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一阵 修了个本(日本的小破本,大概是P2年代的),这个本CPU附近电容烧了,换上之后 开机正常,后来发现这个本没装电池 用电源开机,然后把电源也拔掉,居然还能用一段时间,大概十几分钟是有了,真是太神奇了
发表于 2012-4-10 23:29:37 | 只看该作者 �
愚人节过去好几天了。
发表于 2012-4-10 23:31:56 | 只看该作者 �
不是开玩笑的,真事儿{:soso_e129:},我也纳闷呢
发表于 2012-4-10 23:35:19 | 只看该作者 �
真是神了,,,不过我也不信
发表于 2012-4-11 00:15:07 | 只看该作者 �
不会吧!!等于是说你没脚还能跑步
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:10
发表于 2012-4-11 07:26:32 | 只看该作者 �
太神奇啦,中国是个神奇的国度
发表于 2012-4-11 07:58:07 | 只看该作者 �
是你没有发现两个电池,看看应该在光驱位有一个扩展电池。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 20:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 21:51
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-11 08:27
发表于 2012-4-11 08:48:13 | 只看该作者 �
就是啊。是不是有2个电容?
发表于 2012-4-11 09:03:01 | 只看该作者 �
肯定是有块小电池的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 09:47
发表于 2012-4-11 09:13:38 | 只看该作者 �
那证明小日本做事很认真 连笔记本都考虑这么周全
发表于 2012-4-11 11:22:41 | 只看该作者 �
这玩笑开大了吧
发表于 2012-4-11 19:20:23 | 只看该作者 �
{:soso_e119:}小日本的设备还是不错的,我就是不买,爱国嘛!大哥你有本事就发个型号,看看你是鱼,还是真有这种本本。
发表于 2012-4-12 09:39:29 | 只看该作者 �
肯定是有块小电池的
发表于 2012-4-12 10:54:26 | 只看该作者 �
有一块备用电池藏在底下你没找到。
焊电容时没有打火?
发表于 2012-4-12 20:05:30 | 只看该作者 �
有个小电池吧
发表于 2012-4-12 20:45:06 | 只看该作者 �
这就是有一只内置电池的呀!没有什么奇怪啊!不可能没有电力它还能开机的呀?
发表于 2012-4-12 21:19:04 | 只看该作者 �
里面肯定是有电池的
发表于 2012-4-13 07:43:35 | 只看该作者 �
有个电池在主板上,上次我碰到过,垃圾堆里的,呵呵
发表于 2012-4-13 09:35:58 | 只看该作者 �
是不是有一块内置电池呀
发表于 2012-4-13 13:56:14 | 只看该作者 �
我手机没装sim开  他还能带电话 。。。。
