查看: 5912|回复: 21
显示器,屏幕上有白条和黑条
发表于 2012-4-10 21:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始的时候没有白线黑线,。 用了一会后 就会屏幕中间就会出现白条黑条,是什么情况呢。
机器型号?液晶还是CRT?  发表于 2012-4-11 11:11
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 发错版块
发表于 2012-4-10 21:39:48 | 只看该作者 �
传个图上来看看,好吗?
发表于 2012-4-10 21:41:38 | 只看该作者 �
好像是虚焊 。补焊下
发表于 2012-4-10 21:46:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 21:55:48 | 只看该作者 �
场扫描有问题,先补焊,再检查场扫描的元件(重点电容)。
发表于 2012-4-10 22:03:18 | 只看该作者 �
郁闷了不会弄,(烙铁万用表都不会用)以前是白屏今天自己动手在买了条屏线换了可以用了,但是有白线。维修没级(小小小菜鸟)7月份准备去基地学习。
晕哟,弄得我们都按CRT给你回复。  详情 回复 发表于 2012-4-12 08:21
发表于 2012-4-10 22:44:11 | 只看该作者 �
屏模块坏了
发表于 2012-4-10 23:03:24 | 只看该作者 �
屏部份坏了吧。。菜鸟分析
发表于 2012-4-10 23:27:22 | 只看该作者 �
屏代断线了
发表于 2012-4-11 00:18:38 | 只看该作者 �
如果是CRT那就重点查场部分的电容
发表于 2012-4-11 00:26:45 | 只看该作者 �
屏的问题!!我们不修很容易修道白屏的!!太危险了
发表于 2012-4-11 05:08:11 | 只看该作者 �
CRT的加焊下就好,7脚或9脚的行场扫描芯片
发表于 2012-4-11 07:56:46 | 只看该作者 �
屏的问题,拿去修修看吧
发表于 2012-4-11 08:09:00 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-11 08:45:37 | 只看该作者 �
楼主你换屏试过没有哦       加焊一下显卡
发表于 2012-4-11 08:47:26 | 只看该作者 �
楼主也没有说是 大头 还是液晶 或者是笔记本液晶屏?  我感觉 应该是屏本身坏掉的可能性很大
发表于 2012-4-11 10:33:05 | 只看该作者 �
拿我这来压下就好
兄弟在哪啊。  发表于 2012-4-11 15:00
发表于 2012-4-11 11:08:22 | 只看该作者 �
哈哈哈,楼主搞错单位了吧???这里是CRT的,不是LCD.
明知是LCD,却要发到CRT版块? 扣你2个大洋!  详情 回复 发表于 2012-4-11 20:53
呵呵,那就是LCD。  发表于 2012-4-11 15:04
发表于 2012-4-11 12:33:31 | 只看该作者 �
这是屏的问题啊
发表于 2012-4-11 20:53:01 | 只看该作者 �
明知是LCD,却要发到CRT版块?
还要“呵呵”?
扣你2个大洋!
