查看: 2406|回复: 3
三星743DF黑屏
发表于 2008-6-23 11:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
三星743DF黑屏!
接上电源线,电源就有轻微的嗒嗒声,保险完好,300V有,DP904C的1脚0-10V之间跳动.其它脚为0.不知哪里出了问题,行管,二次电源管,次级整流管都测过.断开行一样现象没变   DP904C已换过     各级整流管都的好的 但无电压  我用另一台同型号的
测周边的各元气件好象都的好的。  郁闷了
哪位朋友有DP-904C的资料.先谢谢了.
发表于 2008-6-23 11:36:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
DP904那样的几个脚,看线路都能看出来的
说起来老火啊,我买的904好多不能用啊,不知道JS怎么对付我的
发表于 2008-6-23 11:42:18 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
这种问题要查DP904周边的电阻,肯定是有损坏的。
发表于 2008-6-23 11:46:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
买的DP904的确问题多多 合格率很低 有的不能用 有的是弱振
