查看: 2610|回复: 9
p3无源主板,键盘不能用
发表于 2008-6-10 10:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压5V,阻值正常,独立电容电拆了
是不是只有IO坏了
IO是W839777TF-AW
发表于 2008-6-10 10:43:15 | 只看该作者 �
换IO 如果还不行换个接口试试
发表于 2008-6-10 11:02:40 | 只看该作者 �
查IO同围电路,可能是帖片问题
发表于 2008-6-10 11:14:42 | 只看该作者 �
先换接口   再换io  阻值正常应该没有其它问题了,再有就是小件坏了,可以把电感现都换掉,也遇见过时通时断的
发表于 2008-6-10 14:24:04 | 只看该作者 �
这个主板是啥子机器上用的哦  造型好独特啊!
发表于 2008-6-10 14:28:43 | 只看该作者 �
慢走丝/设备上用的,这种板好贵的
发表于 2008-6-11 14:38:29 | 只看该作者 �
飞
不光要看PS/2旁边的电路  周围的电路也应看一下短路与否  小生一点建议
发表于 2008-6-11 19:17:51 | 只看该作者 �
先查接口周边电路不行再换IO!!!!
发表于 2008-6-11 20:54:14 | 只看该作者 �
量测阻值正常,可以在插上键盘量阻值是不 是正常,如果不正常就是键盘口。如果正常就是SUPER I/O.如果有条件可以量一下SUPER I/O上面的48M或者24M的频率对不对。
发表于 2008-6-14 20:19:56 | 只看该作者 �
换了一个IO就搞定了,谢谢大家。
