查看: 1932|回复: 4
TCL17'黑屏(G1电压)
发表于 2008-6-13 17:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
TCL17'没有显示,黑屏,测压G1电压-175v,其它电压正常。断开G1,显示器可以亮。请问G1什么样维修。
[ 本帖最后由 力篷 于 2008-6-13 18:12 编辑 ]
发表于 2008-6-13 18:27:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查亮度控制, G1有关的元件也要看下 一般就负几十V的 负一百多肯定不会亮起来的.还有测下G2的加速电压是否正常
发表于 2008-6-13 18:44:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重点检查负压控制电路
发表于 2008-6-13 19:03:46 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
G1没有升压,正常电压应该是负二十几伏,现在是-170多,肯定不正常了,有可能是那个接地的电阻开路了,也可能G1控制管损坏了,这个管坏的话一般用数字数量不出来的,你可以代换一下
发表于 2008-6-13 19:59:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
给个小小的建议.先找一本显示器原理书.把关于G1的控制电路的理论好好看一下.然后再对照实际的电路进行检修.
