查看: 2555|回复: 13
进系统就重启
发表于 2009-10-4 21:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块478的板子,开始问题是进系统的进度条过后到达那个欢迎的界面就花屏,以为是系统的问题就重装了,结果装完后,重启到达进度条后就自动重启,一直就这样,请问这会是哪里的原因呢!
发表于 2009-10-4 21:18:25 | 只看该作者 �
驱动最大可能
发表于 2009-10-4 21:51:16 | 只看该作者 �
不可能是驱动,系统已经重装,显卡也可能有问题,内存也有可能有问题。都拔下来重插试试。
发表于 2009-10-4 22:14:05 | 只看该作者 �
主板,电源都是怀疑对象
发表于 2009-10-4 22:22:05 | 只看该作者 �
我也遇到几次,换个系统试试,格掉再装试试。
发表于 2009-10-4 23:00:50 | 只看该作者 �
显卡或者内存 。
显卡的问题大点。
发表于 2009-10-5 08:53:35 | 只看该作者 �
这个我修的,都是发生在显卡上的。换显卡试试。
发表于 2009-10-5 09:01:16 | 只看该作者 �
电源问题!
发表于 2009-10-5 09:18:36 | 只看该作者 �
同意  顶一下
发表于 2009-10-5 11:13:20 | 只看该作者 �
集成显卡的换内存试下看
发表于 2009-10-5 11:56:10 | 只看该作者 �
这个可能和CPU有关系。。以前碰到一张板子  换个CPU就好了  郁闷死了
发表于 2009-10-5 13:09:40 | 只看该作者 �
电源查一下
发表于 2009-10-5 14:04:53 | 只看该作者 �
今天刚接的一块EP-8HEAI板子,也是进系统就重启,上次维修这种故障一般都是显卡供电1.5V的下官发烫所以省略了许多步骤?直接装系统试~~换了之后还是一样,没辙了~~后来细心一看,内存供电的上管已经鼓包,更换之后OK
发表于 2009-10-5 14:06:01 | 只看该作者 �
安全模式能进吗?一般能进都是显卡驱动的问题
