设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
网卡问题
返回列表
查看:
1530
回复:
4
网卡问题
会员13465
会员13465
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-6-5 22:07:22
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有一块华硕 865PE
开机不亮,南桥烫,换了电源插口旁边的3055和AGP旁边的3055可以点亮进入系统。
现在板载网卡插网线不亮,网卡8100C芯片也不烫,
系统能发现也能正常装驱动,但是网络显示是X,现在从什么方面入手维修。
华硕
芯片
板载网卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
京瓷3253ci打印满版底灰,换粉换鼓无效,测高压板显影偏压只有一半,是主板PWM控制...
柯美C368开机报C-6751,定影换新,测定影继电器线圈阻值变大,是热保护器失灵
北京招
得力M2500ADW提示“粉盒寿命已尽”,清零无效,拆机发现主板带独立的EEPROM锁死芯片
OKI C332dn打印出纯白纸,换鼓和粉盒没用,拆开发现LED阵列头排线接口被高压击穿
首发华硕TUF-B450M-PRO-GAMING升级CPU-bios
华硕主板报错BIOS一长二短故障。
联想M7605D提示更换粉盒,新粉盒带芯片装了也不行,拔了主板EEPROM想强制复位,结...
我发的维修贴,内容都看不到
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员36050
会员36050
当前离线
积分
398
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-6-5 22:11:25
只看该作者
这样的情况下先考虑滤波器,再考虑网卡接口的铜针,一般情况下网卡芯片是没有问题的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25981
会员25981
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-6-6 00:06:02
只看该作者
昨天修了一块网卡有问题的主板 就是集成的网卡 有时能上网 有时不能上网 经过好几个人做了好几边系统 问题还是没解决 后来客户拿来给我 我直接把网卡芯片给吹下来了
给他装了一个独立网卡 可是装上之后 在系统里什么都能找到 但是不管怎么设置 网络显示也是X 后来我又给他重新做了一遍 系统 问题解决 我把我遇到的说下 希望对你有所帮助 还有你也可以在 设备管理器里 点击 网卡 右键属性 高级里 设置一下 网卡的属性 有时也能解决 集成网卡不能上网的故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43809
会员43809
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-6-9 01:09:36
只看该作者
网卡烫可能是网卡问题啊
如果换了还是不行的话你可以试试一下换一个座啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35194
会员35194
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-6-9 11:12:58
只看该作者
仔细看下网卡插口里面的针是不是氧化了或变形了..,可以用镊子到里面刮刮挑挑
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
