查看: 4572|回复: 5
[求助中]
ATX电源引脚的对地阻值大很多正常吗
发表于 2013-9-12 23:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源引脚的阻值一般都是几百欧姆,如3.3V橙色线在教程里讲都是说在100以上,因为有些品牌机可能阻值会偏小,但我看高手说只要不低于20就为正常。阻值小有个参考,但大了却找不到参考,像很多接口的最大对地值为100-800左右,如果大到几千欧姆或十几千欧姆那是正常还是不正常,这就让我这个初学者想不通,高位应该是有个标准的,请高手百忙之中抽空为我解答?谢谢!
发表于 2013-9-13 10:43:28 | 只看该作者 �
同问,昨天查了一个ATX电源灰线PG对地阻值970多欧,正常吗?
发表于 2013-9-13 10:52:11 | 只看该作者 �
新手一枚,坐等答案
发表于 2013-9-13 11:14:16 | 只看该作者 �
我不是高手,我们互相学习。我想高了只要能用就没问题!低了短路会烧东西,高了最多就是开路不能用!
发表于 2013-9-13 20:46:32 | 只看该作者 �
如果能开机就是正常的
发表于 2013-9-14 11:37:15 | 只看该作者 �
各家的电路都不一样,能用就行吧
