查看: 6590|回复: 28
ASUS X82S 显示LOGO后大电流,屡烧上管之谜。
发表于 2012-4-6 16:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接到一台ASUS X82S的笔记本,SIS671+SIS968+ATI M92独显的。故障是通电就掉电,电流上到0。2A左右。拆机发现主板上有明显的烧痕,两个MOS管都烧糊了。一个在电源接口附近,一个是显卡供电的上管。一看这么明显的故障,直接和客户报价200,半小时取机,打发客户走后开工。
     电源接口用的隔离管是P管,从ASUS的料板上拆了个TPC8107,上管是N管,拆了个4800,装上去上电跑到0。76A掉电,瞬间测试是显卡供电电感无电压,上下管无驱动信号,此板用的是MAX8743,对比两组供电上下管的G极对地阻值,显卡供电这一组明显要小很多,直接更换MAX8743,电流0。7A-1。6A-2。2A跳动几次,按开关可以关机了,接外显出现了ASUS的LOGO。本打算可以收工了,哪知道不接外显没事,接外显电流在LOGO过后一下子上到5A,再看恒流源直接大电流闪灯。
     断电测试,刚换的上管再次击穿,拆下上管测G极阻值,没有异常。再换一个N管上去,又可以上电了,只要接了显示器或本屏,就会在LOGO过后大电流,再烧上管,不接显示器和本屏就没事。
     仔细想接屏和不接屏的区别,不接的时候显卡只有部分工作,负载小电流不大,接屏之后显卡要完全工作,负载大电流高一些,会不是显卡供电不足或者功率不够引起的呢?再众CPU供电的部分取了一组上下管,换上还是老样子。
     打开MAX8743的PDF,在不接屏的时候仔细测外围电路,也没有发现问题。以前修到过电感烧焦的台式机主板,运得大程序就死机,是电感负载能力变差引起的。就在开机后不接屏,用手摸主板是各电感的温度,发现显卡供电电感温度明显要高一些,找了料板上的1R5电感换上,故障排除。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 17:45
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
长治笔记本维修 + 4
nahlj + 5 其实这个是通病了
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-4-6 17:13:03 | 只看该作者 �
好帖子,这个到少见这种情况,一般都是MAX8743有问题,缺一个电压
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-7 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 09:18
发表于 2012-4-6 17:50:24 | 只看该作者 �
供电电感有短路造成上管大电流!
发表于 2012-4-6 17:57:58 | 只看该作者 �
奇怪的问题   。
发表于 2012-4-6 18:03:48 | 只看该作者 �
真没碰到过这样的问题,下次仔细看看
发表于 2012-4-6 18:46:38 | 只看该作者 �
还有这样的问题,很少遇到电感坏的,
发表于 2012-4-6 18:57:14 | 只看该作者 �
这个经验学了了。
发表于 2012-4-6 20:13:32 | 只看该作者 �
电感还有坏的啊,厉害了楼主
电感坏得少,但并不是不会坏  发表于 2012-4-7 21:44
发表于 2012-4-6 20:27:02 | 只看该作者 �
第一次看到这样问题,能想到电感,太厉害了!
发表于 2012-4-6 21:53:11 | 只看该作者 �
啊////
发表于 2012-4-6 21:56:31 | 只看该作者 �
好少碰到有电感坏的
发表于 2012-4-6 21:59:05 | 只看该作者 �
我也没碰到过电感坏的过,可能是平时没注意它,下次碰到类似的情况一定也关注下电感
发表于 2012-4-6 22:04:21 | 只看该作者 �
是啊,还没遇到过电感问题。
发表于 2012-4-6 22:08:05 | 只看该作者 �
遇到电感坏的,会坏IC..上管到没坏..是T43上的系统供电..
发表于 2012-4-6 22:10:09 | 只看该作者 �
半个小时就搞定了?
发表于 2012-4-7 00:21:28 | 只看该作者 �
lz真厉害,思路清晰,学习了。
发表于 2012-4-7 08:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真给力,谢谢分享
发表于 2012-4-7 09:20:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了··
发表于 2012-4-7 09:24:35 | 只看该作者 �
这电感 真没想到, 半小时取机 ,真是自信啊,霸气啊
发表于 2012-4-7 09:35:22 | 只看该作者 �
以前有修到过5V电感不良引起掉电的
