查看: 3927|回复: 11
[求助中]
联想y470,开机不显示求助
发表于 2014-11-27 11:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天遇到一个联想y470.拿过来后试了几次,有时候能亮,有时不亮。电流跑到1.2左右然后上下变动。亮的时候电流跑到多。开机以后放那不动等十来分钟有时也会亮。求大神帮忙呀
发表于 2014-11-27 13:29:09 | 只看该作者 �
楼主,看看是不是显卡虚焊了!还有显卡旁边的小电容,很有可能是小电容漏电导致的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-27 11:18:07 | 只看该作者 �
亮的时候电流跑到1.4多
发表于 2014-11-27 11:33:51 | 只看该作者 �
通病呀  大虾
发表于 2014-11-27 11:38:48 | 只看该作者 �
我碰到过华硕  宏碁的一些毛病电流跑到1.6没有显示直接加焊显卡就好了
发表于 2014-11-27 11:47:23 | 只看该作者 �
感觉可以重新值球试一下
发表于 2014-11-27 12:05:47 | 只看该作者 �
拆了看看  散热 是不是不好  加焊显卡吧 试试 就稳定了
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-11-27 12:14:14 | 只看该作者 �
楼主这故障不太好结觉 有可能有段线的
发表于 2014-11-27 12:17:06 | 只看该作者 �
什么通病,不要调戏LZ。
发表于 2014-11-27 12:29:38 | 只看该作者 �
这个机器出了名的难搞 。。  问题还奇怪    刷刷Bios  显卡直球不行就还给客户吧 。 这台机器难搞的要死 。
发表于 2014-11-27 13:25:24 | 只看该作者 �
看看是不是EC虚焊。
发表于 2014-11-27 23:41:49 | 只看该作者 �
可以重新值球
