查看: 2571|回复: 4
今天接台长城A85,待机0.103这样,能正常触发和点亮。
发表于 2012-2-21 15:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       是一台长城上网本,PQ5连接公共端,通电即导通,版号是BM5911 REV:1.0。先前同行拿来的时候是不触发的,当时待机也是0.103这样,但是一按开关就跳到0.000了,后来拆机随便搞搞,用风筒加热一下板子就能正常开机了、如果断开PQ5,电流在0.001左右,但是不能触发,现在郁闷的就是这个待机是不是很高???
发表于 2012-2-21 15:47:09 | 只看该作者 �
待机有点偏高了,看一下是不是后面有轻微的短路啊
发表于 2012-3-7 13:23:57 | 只看该作者 �
待机有短路
发表于 2012-3-12 21:23:43 | 只看该作者 �
楼主搞定了没有,如需维修,联系我,404100891
发表于 2012-3-28 10:03:54 | 只看该作者 �
我也与一台同样的故障 没有图纸不敢随便搞
