查看: 3032|回复: 6
求WD400BB-60JKA0-FW 05.01C05- ROM 05.BFC固件
发表于 2012-3-26 18:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
      WD400BB-60JKA0-FW 05.01C05- ROM 05.BFC .此硬盘,用MHDD检测,坏道比较严重,要开SF.于是进PC3000,SA STRUCTION  TEST 检测,发现:E1 E2 E3 E4 E5 E9这几个模块损坏,查看模块的重要性,发现:此几个模块是WD盘的SF模块 这几个模块损坏不能自检,于是找同类型盘的模块。同时,此硬盘在进行:HEADS TO TEST 的时候,提示:  Head 0  ..........:Error W : 0 ;R:533      此时我又想,是不是磁头也有问题了。请高手提醒一二。
发表于 2012-3-27 12:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种盘还有修理的必要吗,修好也 不够电费钱
  发表于 2012-3-28 13:38
发表于 2012-3-27 12:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
确实想修理的话,可以找同型号,同容量的匹配固件回写就行了
发表于 2012-3-27 21:27:18 | 只看该作者 来自: 厦门大学漳州校区 来自 厦门大学漳州校区
希望对你有用
1040-COFFF WDC WD400BB-60JKA0.zip
791.38 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-28 12:09:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主啊,你提供的固件不完整啊,没有:E1 E2 E3 E4 E5 E9等 我要要的模块。
发表于 2012-3-28 13:30:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此系统盘在进行 固件区检测 的时候提示:Module read error Physical read error C/H/S: -65/0/1 Techno CMD sending error Device Error Detected 51/04 (ABR)
E1 E2 E3 E4 E5 E9模块改了后,检验后,写不进去硬盘。请高手帮助一下。
发表于 2012-3-28 13:39:16 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
路过看看的
